LtAP LR8 LTE kit - это мощное решение Mikrotik с поддержкой подключения LTE, беспроводной связью для LoRa и встроенным GPS.
Точка беспроводного доступа на 2,4 GHz
Гигабитный Ethernet с подачей PoE-питания
Встроенный GPS
Две внутренние антенны LTE
Связь 2G,3G,4G
Два разъема miniPCIe
Доступна интеграция «The Things Network»
Водонепроницаемый, устойчивый к атмосферным воздействиям корпус
Три варианта питания: разъем постоянного тока, PoE-in и автомобильный
Точка доступа специально разработана для использования в транспортных средствах и передвижных системах. Устройство оснащено двумя внутренними антеннами LTE, но также возможно использование разъемов U.FL, чтобы при необходимости подключить внешние антенны. То же самое и с GPS - возможно подключить любую внешнюю антенну.
Предусмотрено два разъема miniPCIe - один используется для модема LTE, другой - для платы шлюза концентратора технологии LoRa®. Три слота MiniSIM можно использовать для настройки автоматического переключения между операторами мобильной связи.
РОМСАТ - официальный дистрибьютор MikroTik в Украине
