Датчик разбития стекла Ajax GlassProtect white
код товара: 711646
Нет в наличии
1 249,00 грн
Питание
Дальность передачи данных
Цвет
Описание датчика GlassProtect
Миниатюрный беспроводной датчик сообщает, если злоумышленники разбили стекло. Устанавливается на расстоянии до 9 м от окна и отфильтровывает события, провоцирующие ложные тревоги о разбиении.
Принцип работы
Обнаруживает разбития стекла с помощью электретного микрофона, который фиксирует звук удара по стеклу и звон при его падении.
Особенности
Двухфакторный метод обнаружения разбития исключает ложные срабатывания от раскатов грома, лая собаки или шума грузовика, проезжает неподалеку.
Установка и монтаж
Готов к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому разбирать датчик не требуется. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут благодаря креплению SmartBracket.
  • Классификация: Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный
  • Тип датчика: Беспроводной
  • Способ установки: Внутри помещений
  • Совместимость: Работает с Hub, Hub Plus, ocBridge Plus, uartBridge
  • Чувствительный элемент: Электретный микрофон
  • Дальность обнаружения разбития: До 9 м
  • Время доставки сигнала тревоги: 0,15 с
  • Чувствительность: Настраивается, 3 уровня
  • Угол обзора: 180 °
Питание
  • Элемент питания: батарея CR123A
  • Напряжение питания: 3 В
  • Срок работы от батареи: до 7 лет
Радиопротокол Jeweller
  • Дальность связи с централью - до 1000 м на открытом пространстве
  • Рабочие частоты - 868,0-868,6 МГц
  • Саморегулируемая мощность радиосигнала - до 20 мВт
  • Блочное шифрование на основе алгоритма AES
  • Период опроса датчика - 12-300 с
  • Температурный сенсор: Есть
  • Диапазон рабочих температур: от -10 ° С до + 40 ° С
  • Допустимая влажность: До 75%
Антисаботаж
  • Защита от подмены
  • Сообщение о глушении
  • Тампер на открытие и отрыв
  • Настройка и тестирование на расстоянии: +
  • Размер: Диаметр: 20 мм, высота 90 мм
  • Вес: 30 г
  • Сертификация: ДСТУ EN 50131, соответствует требованиям технического регламента радиооборудования
Комплектация
  • Датчик разбития GlassProtect
  • Элемент питания CR123A (предустановленный)
  • выносная клемма
  • монтажный комплект
  • инструкция
