Громкоговоритель рупорный BOSCH LBC3492/12 (20 Вт, ABS)
код товара: 731050
6 810.29 грн
6 810,30 грн
Макс. частота, Гц
Режим роботи
Клас захисту
Описание громкоговорителя BOSCH LBC3492/12
Стандартные рупорные громкоговорители Bosch обеспечивают отличное воспроизведение звука и речи на спортивных площадках, бассейнах, заводских территориях и парках.
Рупор LBC 3492/12 изготовлен из АБС-пластика и алюминия, сочетает высокую прочность и небольшой вес. Края покрыты ПВХ профилем для предохранения от ударов. Рупор защищен от воды и пыли по IEC 529-IP65.
Крепления громкоговорителя осуществляется с помощью универсальной монтажной скобы (прилагается), что позволяет точно направить звук.
Трансформатор согласования 100V с несколькими обмотками позволяет выбрать полную мощность, половинную или четвертную, то есть с шагом 3 dB. Громкоговорители поставляются с двухметровым 4-жильным кабелем.
  • Номинальное сопротивление, Ом: 500
  • Частотный диапазон, Гц: 380 - 5500 (-10дБ)
  • SPL звуковое давление, Дб 123/110 при 20Вт / 1Вт
  • RMS мощность для линии 100В, Вт: 20
  • Размеры (HxWxD), мм: апертурный диаметр - 354, длина - 332
  • Вес, кг: 2,65
