Производитель:KLM
Артикул: 120247
- 2-х парный кабель категории 5E
- UTP - тип кабеля: неэкранированная витая пара
- 2 × 2 × 0,50 мм - две пары проводников, толщиной 0,50 мм
- ССА - материал проводников: алюминий, покрытый медью
- Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм
- Внешний диаметр кабеля: 4,6 ± 0,2 мм
- По всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае деления на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
- PVC Jacket - оболочка кабеля изготовлена из поливинилхлорида
- Предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и оборудования
- Сопротивление постоянному току (на 100 м кабеля): 26 Ом
- Максимальное расстояние соединения на скорости 100 Мбит / с: 100 м
- Рабочая температура: -10 ° С ... + 60 ° С
- Температура монтажа: 0 ° С ... + 50 ° С
- Минимальный радиус изгиба:
- Усилие на растяжение ≤ 85 Н
- Поставляется в бухтах 500 м
