Кабель витая пара CAT5E (FTP Solid), KLM, 4×2×0,50 CCA INDOOR PVC Jacket
Рейтинг4 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 4
Производитель:KLM
Артикул: 120241
  • 4-х парный кабель категории 5E
  • FTP - тип кабеля с одним общим внешним экраном из фольги
  • 4×2×0,50 мм - четыре пары проводников, толщиной 0,50 мм
  • ССА - материал проводников: алюминий, покрытый медью
  • Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм
  • Внешний диаметр кабеля: 5,3 ± 0,2 мм
  • По всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае деления на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
  • PVC Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из поливинилхлорида
  • Предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и оборудования
  • Сопротивление постоянному току (на 100 м кабеля): 26 Ом
  • Максимальное расстояние соединения на скорости 100 Мбит / с: 100 м
  • Рабочая температура: -10 ° С ... + 60 ° С - температура монтажу: -0 °С … + 50 °С
  • Минимальный радиус изгиба:
  • Усилие на растяжение ≤ 85 Н
  • Поставляется в бухтах 305 м
