Кабель витая пара CAT5E (UTP Solid), KLM, 2×2×0,50 BC INDOOR PVC Jacket
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:KLM
Артикул: 120902
- 2-х парный кабель категории 5E
- UTP - тип кабеля: неэкранированная витая пара
- 2×2×0,50 мм - две пары проводников, толщиной 0,50 мм
- BС - материал проводников: медь - диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм
- внешний диаметр кабеля: 4,6 ± 0,2 мм
- по всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае деления на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
- PVC Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из поливинилхлорида
- предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и оборудования
- сопротивление постоянному току (на 100 м кабеля): 48 Ом
- максимальное расстояние соединения на скорости 100 Мбит / с: 100 м
- рабочая температура: -10 ° С ... + 60 ° С
- температура монтажа: -0 ​​° С ... + 50 ° С
- минимальный радиус изгиба:
- усилия на растяжение ≤ 85 Н
- поставляется в бухтах 500 м
