Кабель витая пара CAT5E (UTP Solid), KLM, 4×2×0,50 BC OUTDOOR PE Jacket, w/m
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Другое в разделе “Кабель Витая Пара и аксессуары”
Производитель:KLM
Артикул: 120905
- 4-х парный кабель категории 5E со стальным проводом
- UTP - тип кабеля: неэкранированная витая пара
- 4×2×0,50 мм - четыре пары проводников, толщиной 0,50 мм
- ВС - материал проводников: медь
- диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм
- внешний диаметр кабеля: 5,3 ± 0,2 мм
- диаметром подвесного проволоки 0,9 мм
- по всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, объединяющий экран в случае разделения на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
- РЕ Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из полиэтилена
- предназначен для внешнего использования
- сопротивление постоянному току (на 100 м кабеля): 32 Ом
- максимальное расстояние соединения на скорости 100Мбит / с: 100 м
- рабочая температура: -40 ° С ... + 60 ° С
- температура монтажа: -10 ° С ... + 50 ° С
- минимальный радиус изгиба:
- усилие на растяжение ≤ 85 Н
- поставляется в бухтах 305 м
