Кабель "витая пара" KLM CAT5E (UTP Solid) 4x2x0,50 CCA INDOOR PVC Jacket
Рейтинг5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 5
Другое в разделе “Кабель Витая Пара и аксессуары”
Производитель:KLM
Артикул: 120086
Описание кабеля витая пара KLM CAT5E (UTP Solid) 4x2x0,50
  • 4-х парный кабель категории 5
  • UTP - тип кабеля: неэкранированная витая пара
  • 4x2x0,50 мм - четыре пары проводников, толщиной 0,50 мм
  • ССА - материал проводников: алюминий покрытый медью
  • внешний диаметр кабеля: 5,3 ± 0,2 мм
  • по всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае разделения на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
  • PVC Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из поливинилхлорида
  • предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и оборудования
  • сопротивление постоянному току (на 100м кабеля): 26 Ом
  • максимальный линк на скорости 100Мбит / с: 100м
  • рабочая температура: -10 ° С ... + 60 ° С
  • температура монтажа: 0 ° С ... + 50 ° С
  • минимальный радиус изгиба: при монтаже (динамический) ≥ 8 диаметров кабеля после монтажа (стационарный) ≥ 4 диаметров кабеля
  • усилие на растяжение ≤ 85 Н
  • поставляется в бухтах 305м
