Оптический кабель RCI FTTH-001-SM
Горячие цены на оптический кабель RCI
Производитель:RCI
Артикул: 520733
Описание оптического кабеля RCI FTTH-001-SM
Волоконно-оптические кабели типа FTTH-001-SM «последней мили» предназначены для применения в сетях FTTH, прокладки внутри зданий, в стояках, чердаках, подвалах, канализациях и трубопроводах.
Кабель может быть использован как подвесной. В случае конструкции с волокном G.657 A2, с уменьшенными потерями на изгибах, кабели могут прокладываться по плинтусам, а также при монтаже с применением скоб внутри многоквартирных домов или офисов.
Наименование Артикул
FTTH-001-SM, 500м=1бхт
FTTH-001-SM, 1000м=1бхт
FTTH-001-SM, 2000м=1бхт
FTTH-002-SM, 500м=1бхт
FTTH-002-SM, 1000м=1бхт
FTTH-002-SM, 2000м=1бхт
520732
520733
520734
520735
520736
520737
Конструкция оптического кабеля FTTH-001-SM
Кабель содержит одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих рекомендации G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение безгалогенного низкодымного материала — LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два силовых элемента из стальных проволок.
В кабеле могут также использоваться волокна, соответствующие рекомендации G.657.А2 (одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибах). В таком случае в маркировке используется индекс «Flex». Минимальный радиус изгиба такого кабеля значительно меньше обычного — до 10...30 мм. Поставляется на барабанах – 500 м, 1000 м, 2000 м.
  • Емкость кабеля одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих рекомендации G.652.D (стандартное одномодовое волокно).
  • Наружная оболочка — LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
  • Силовые элементы - два силовых элемента из оцинкованных стальных проволок.
  • В кабеле могут также использоваться волокна, соответствующие рекомендации G.657.А2 (одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибах).
Спецификация оптического кабеля RCI FTTH-001-SM
Количество волокон 1, 2, 4
Тип волокна (согласно ITU-T) G.652.D
G.657.А2 (устойчивое к изгибам)
Материал силовых элементов Оцинкованные стальные проволоки
Диаметр силовых элементов, мм 0.45
Материал оболочки кабеля LSZH
Размеры кабеля: толщина × высота, мм * 2.0 × 3.0
Масса кабеля, кг/км ** 10
Мин. радиус изгиба постоянный/динамический, мм 30/60
10/25 (G.657.А2)
Макс. нагрузка при растяжении (кратковременная), Н 200
Макс. нагрузка при сжатии (кратковременная), Н/100 мм 2200
Допустимая температура эксплуатации, °C -40 ... +60
Волокно 1 2 3 4
Цвет белый красный голубой желтый
Рекомендуем с этим товаром
