Оптический кабель RCI R-xxx-DS-F12WH
Производитель:RCI
Описание оптического кабеля RCI R-xxx-DS-F12WH
Одномодовый оптический кабель вертикальной прокладки со свободными волокнами и огнестойкой LSZH оболочкой. Кабель состоит из 2-24 армированных оптических волокон.
Каждое волокно защищено специальным буферным покрытием, которое позволяет легко извлечь до 50 метров волокна для дальнейшей горизонтальной прокладки. Волокна защищены огнеупорной оболочкой с нулевым содержанием галогенов (LSZH).
Вертикальные кабели прокладываются по слаботочным стоякам, вентиляционным шахтам или другим инженерным каналам зданий и сооружений. Конструкция кабеля обеспечивает легкий доступ к волокнам. В оболочке кабеля делаются небольшие надрезы, через которые на уровне этажей вытягиваются необходимые волокна и доводятся до распределительной коробки или непосредственно к оптической розетке в квартире абонента.
Особенности оптического кабеля RCI R-xxx-DS-F12WH
  • В кабеле волокно находится в защитном буферном покрытии
  • Два параллельных стеклопластиковых стержня (FRP) - встроенные во внешнюю оболочку с двух сторон
  • Продольные маркеры открытия внешней оболочки
  • Оболочка выполнена из безгалогенного пластиката (LSZH) белого цвета.
Цветная маркировка волокон R-xxx-DS-F12WH
Цветной код волокна 1 2 3 4 5 6
Синий Оранжевый Зеленый Коричневый Серый Белый
7 8 9 10 11 12
Красный Черный Желтый Фиолетовый Розовый Голубой
В случае, если количество волокон превышает 12, следующие после 12 (13-24) буферные покрытия будут маркироваться черным индикатором, черное плотное буферное волокно маркировано белым трассером.
Характеристики волокон R-xxx-DS-F12WH
Параметр волокна Единица SM G652D SM G657A1 SM G657A2
Длина волны нм 1310/1550 1310/1550 1310/1550
Затухание dB/Км ≤0.36/0.23 ≤3.5/0.21 ≤3.5/0.21
Дисперсия 1310нм Пс/(нм*Км) ≤18 ≤18 ≤18
1550нм Пс/(нм*Км) ≤22 ≤22 ≤22
Длина волны нулевой дисперсии нм 1312±10 1312±10 1300-1324
Максимальное значение поляризационной модовой дисперсии (ПМД) [Пс/√Км] ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2
Длина волны отсечки волокна λc нм ≧1180,≤133 0 ≧1180,≤133 0 ≧1180,≤133 0
Диаметр поля моды PMD 1310нм um 9.2±0.4 9.0±0.4 9.8±0.4
1550нм um 10.4±0.8 10.1±0.5 9.8±0.5
Характеристики оптического кабеля RCI R-xxx-DS-F12WH
R-xxx-DS-F12WH 6 волокон 8 волокон 12 волокон 24 волокна
Буферное волокно Материал PE LSZH
Диаметр (мм) 0.85±0.05
Силовые стержни Материал FRP
Диаметр (мм) 1.0
Внешняя оболочка Материал PE LSZH
Цвет Білий
Толщина маркерной линии (мм) ≥1.5
Толщина стеклопластикового стержня (мм) ≥2.0
Примерный диаметр кабеля (мм) 6.8±0.5 6.8±0.5 8.5±0.5 10.5±0.5
Приблизительный вес кабеля (кг / км) 36 36 69 96
Максимальная нагрузка при растяжении (Н) ≥400
Максимальная нагрузка при сжатии, (короткосрочное), Н/100мм ≥100
Мин. радиус изгиба (мм) 68 68 85 105
Температура хранения и транспортировки (℃) -40/+60
Температура инсталляции (℃) -10/+50
Рабочая температура (℃) -40/+60
