Cистема мониторинга и управления SAT-NMS MNC
Рейтинг4.5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 4.5
Производитель:SatService GmbH
Описание системы мониторинга и управления SAT-NMS MN
Открытая система мониторинга и управления sat-nms MNC представляет собой полностью автоматизированное комплексное аппаратно-программное решение для мониторинга и контроля спутниковых наземных станций любого типа и всего сопутствующего оборудования (независимо от производителя).
Система состоит из двух частей:
  • sat-nms MNC Server System - сервер с системой взаимодействия с оборудованием наземной станции
  • sat-nms MNC Client Software – программное обеспечение, устанавливаемое на любой компьютер, который имеет TCP/IP подключение к серверу
MNC может работать как автономное решение, так и в составе общей глобальной системы менеджмента. В этом и состоит одно из преимуществ, когда несколько наземных станций можно контролировать и управлять ими как локально, так и из центрального узла.
Функциональные возможности MNC системы
MNC Server осуществляет контроль и управление над оборудованием спутниковой наземной станции. Мониторинг выполняется локально (без вмешательства оператора), подключенное оборудование постоянно опрашивается.
Типичные флажки аварийной сигнализации: общая авария, отсутствие сигнала, выход за допустимые пределы и т.п. непрерывно определяются и фиксируются. Полное описание сигнала тревоги сохраняется во внутренней базе данных MNC сервера, а оператор предупреждается графическими или звуковыми сигналами. Внутренняя база данных легко просматривается через удобный интерфейс для анализа. Таким образом, оператор имеет полный контроль над всем оборудованием, различными функциями и может изменять любые параметры без прерывания трансляции.
Также есть возможность сохранять полную конфигурацию всего оборудования и создавать предустановки для быстрого поиска нужной конфигурации. Виртуальный драйвер, с общим пользовательским интерфейсом для разных поставщиков оборудования, определяет устройства спутниковой наземной станции. Каждое устройство представлено в своем собственном окне.
Пользовательский интерфейс:
  • предоставляет все параметры оборудования спутниковой наземной станции с глубокой расшифровкой состояния оборудовании для системных инженеров
  • специализирован и настраивается оператором, гибко адаптируется под особые требования разных типов оборудования
  • Клиент-серверная программная архитектура
  • Разработка на базе TCP/ IP
  • LINUX сервер с полным дистанционным администрированием и поддержкой
  • Нет привязки клиента к операционной системе
  • Отсутствует ограничение по количеству клиентских подключений
  • Журнал событий с утилитой фильтрации
  • Интерфейс пользователя, ориентированный на задачи и устройства
  • Широкие возможность записи данных
  • Программная настройка конфигурация интерфейса устройства
  • Интегрированные графические настройки пользователем содержания монитора оператора.
  • Идентичное оборудование различных производителей имеет одинаковый интерфейс благодаря концепции виртуальных драйверов устройств
  • Поддержка протокола SNMP
Технические характеристики SAT-NMS MN
MNC система состоит из промышленного компьютера в стоечном варианте 19" (2RU), содержащем Ethernet интерфейсы и до трёх интерфейсных карт, обеспечивающих подключение до 24-х портов RS232 или RS485. Это обеспечивает широкие возможности по количеству поддерживаемых устройств, как нового, так и еще работающего предыдущих поколений. Если же количество последовательных интерфейсов превышает внутренние возможности, система также поддерживает порты терминальных серверов.
Поддерживаемые интерфейсы
  • Последовательный интерфейс RS232 и / или RS422 / RS485 (D-Sub9)
  • Сетевой интерфейс (IP Over Ethernet, TCP, SNMP, HTTP)
  • Оптопара входа и выхода для контактов состояния Alarm/Status или волноводных/коаксиальных переключателей, через nms IO-FEP
  • Выходные контакты беспотенциальных реле, через nms IO-FEP
  • Ethernet для сетевого управления и пользовательского интерфейса
Электрические и механические характеристики, условия окружающей среды
Напряжение питания230 В / 50 Гц, 100ВA
Диапазон рабочих температурот 10° до 40° C
Влажностьдо 90% без конденсата
Размеры1 или 2 RU, глубиной 480 мм
Общие конфигурации систем мониторинга и контроля
MNC-0/0только сетевые интерфейсы
MNC-4/84 x RS422/485, 8 x RS232 и сетевые
MNC-0/2424 х RS232 и сетевые
SAT-NMS IO процессор ввода-вывода
sat-nms IO-FEP используется в наземных спутниковых станциях с любыми устройствами, оснащенными интерфейсами "низкого уровня", контакы сигнализации, волноводные или коаксиальные переключатели и другие датчики сигналов состояния. Они представляют оптопары входа- выхода, контакты беспотенциальных реле и интерфейсы для температурных датчиков PT1000. В дополнительных случаях IO-FEP могут блокировать выход ВЧ в усилителях высокой мощности.
sat-nms IO-FEP I/O Frontend Processor
Программные модули
  • Наведение антенны на спутники из предустановленного перечня
  • Резервное переключение 1: N
  • Зеркалирование установок и параметров
  • Логирование и отображение параметров
  • Операции вычисления и сравнения данных
  • Настройки E¬IRP и контрольных цепей управления
  • Управление излучаемой мощностью UP-link
  • Переключение между резервируемыми сайтами
