DSNG-кодер Ericsson AVP 3000 Voyager
Рейтинг4.5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 4.5
Производитель:Ericsson
Описание кодера Ericsson AVP 3000 Voyager
AVP 3000 Voyager собран на основе революционной модульной платформы в компактном корпусе 1RU с шестью слотами для опциональных модулей. Это позволяет добиться широкой функциональности мульти-кодек и мульти-формат, поддерживаются MPEG-2, MPEG-4 AVC и JPEG 2000. Также есть интегрированный спутниковый модулятор с поддержкой DVB-S/S2/S2X, а в качестве выхода доступен гигабитный IP интерфейс.
Управление всем функционалом возможно не только по web интерфейсу, но и при помощи полностью функциональной передней панели, модернизированной по принципу «снизу-вверх», что соответствует современным требованиям, таким как простота обращения, быстрый доступ к меню и возможность эффективного управления. Доступен и минимонитор для отображения видео сервиса.
AVP 3000 Voyager предоставляет максимальную гибкость конфигураций, охватывая все возможные опции, которые используют телевещатели в своей работе в настоящее время и в будущем, путем программной модернизации появляется новый актуальный функционал. Данный кодер является самым передовым на рынке продуктов DSNG.
BASE UNIT FEATURES
Chassis
Six slot single PSU AVP3000/BAS/1AC, FAZ 101 0196/3
Four slot dual PSU AVP3000/BAS/2AC, FAZ 101 0196/29
Six slot dual PSU Flying Leads AVP3000/BAS/1ACFL, FAZ 101 0196/34
Base Chassis Includes
Integrated DVB-S/S2 modulator with IF and L-Band outputs
Integrated redundant IP outputs
Fully functional front panel control with highest level of monitoring
Web browser control
Chassis Platform Capabilities
MPEG-2 Transport Stream generation
Multiple concurrent and independent output options
DVB-S (QPSK), DVB-DSNG* (8PSK, 16QAM) and DVB-S2*
(QPSK, 8PSK, 16APSK and 32APSK) modulation
1 Msym/s to 66 Msym/s operations*
Exceptional modulation accuracy and spectral purity
SMPTE 2022-1/-2 (Pro-MPEG) FEC*
BISS 1/E* (EBU Tech 3292, May 2002) and RAS encryption
Ericsson’s RAS scrambling scheme available free of charge on all AVP 3000 units though the Satellite modulator only
* Activation through license as shown under software options
SOFTWARE OPTIONS
SMPTE 2022 Forward Error Correction (FEC)
(CE/SWO/PROFEC, FAZ 101 0119/12)
SMPTE 2022-1/-2 (Pro-MPEG) FEC on a single SPTS/
MPTS
output
BISS Encryption
(CE/SWO/BISS, FAZ 101 0119/9)
Encryption of output MPEG-2 Transport Stream using Basic
Interoperable Scrambling System (BISS) for secure
contribution links
Supports BISS Modes 0, 1 and Mode E (as defined in EBU
DVB-DSNG Modulation
(VOY/SWO/DVBDSNG, FAZ 101 0154/7)
DVB-DSNG 8PSK and 16QAM modulation
DVB-S2 Modulation
(VOY/SWO/DVBS2, FAZ 101 0154/8)
DVB-S2 QPSK and 8PSK
(VOY/SWO/DVBS2/HOM, FAZ 101 0154/9)
Higher order modulation support of DVB-S2 QPSK, 8PSK,
16APSK and 32APSK
High Symbol Rate Modulation
(VOY/SWO/HSYM, FAZ 101 0154/10)
Enable extended symbol rate range from 45 Msym/s to 66
Msym/s
Remux License
(AVP/SWO/REMUX, FAZ 101 0196/6)
Provides internal Remux capabilities for up to 2 ASI inputs
Requires ASI I/O Module
HARDWARE OPTIONS
CE-x Series Encoder Modules
(CE/HWO/CE-x, FAZ 101 0196/10)
(CE/HWO/CE-xA, FAZ 101 0196/12)
Two slots per module, up to two modules per chassis
3G/HD/SD-SDI, video input
MPEG-2 Video and MPEG-4 AVC encoding capabilities1
4:2:2 and 4:2:0 Chroma sampling modes
Up to 10-bit precision resolution1
1 Mbps up to 80 Mbps video bit-rate1
Embedded (SDI) and AES-EBU audio input
Up to eight stereo pairs of audio encoding and pass-through
VANC data extraction and support for generic VANC (SMPTE 2038)
Analoge input option
1 Exact capabilities depend on module and licensing; please
refer to CE-x Series datasheet for a more detailed description.
CE-x Series Encoder Licenses
(CE/SWO/CE-x/H264, FAZ 101 0196/16)
(CE/SWO/CE-x/HD, FAZ 101 0196/21)
(CE/SWO/CE-x/422, FAZ 101 0196/17)
Not all Encoder licenses listed, please refer to individual datasheets
CE-a Series Encoder Modules
(CE/HWO/CE-a, FAZ 101 0196/11)
One slot per module. Up to six modules per chassis
MPEG-2 Video and MPEG-4 AVC encoding capabilities2
4:2:0 chroma sampling mode
1 Mbps to 50 Mbps video bit-rate2
(SMPTE 2038)
2 Exact capabilities depend on module and licensing; please refer to CE-x Series datasheet for a more detailed description.
Msym/s
Remux License
HARDWARE OPTIONS
(SMPTE 2038)
1 Exact capabilities depend on module and licensing; please refer to CE-x Series datasheet for a more detailed description.
ASI I/O Module
(CE/HWO/ASI/2IN2OUT, FAZ 101 0119/2)
One slot per module
2 x ASI MPEG-2 Transport Stream outputs configured as mirrored or independent
2 x ASI inputs for Transport Stream pass-through to SatMod
G703 Module
(CE/HWO/G703, FAZ 101 0119/76)
One slot per module
Supports E3 and DS3 output connectivity
GPI/RS-232 Module
(CE/HWO/GPI, FAZ 101 0119/80)
One slot per module
Supports GPO relay triggers for “Alarm” and “Failure” modes
NOTE: RS-232 a future option
IP Transport Stream Interfaces
Input
2x Electrical Ethernet (/100/1000BaseT)
Output
2x Electrical Ethernet (100/1000BaseT)
Physical port redundancy with active-active and active-standby operation
Multicast streaming
Satellite Modulator
Base unit supports both 70 MHz IF output and L-band output.
Signal conditioning: EN 300 421 (DVB-S) and option for EN 301 210 (DVB-DSNG) EN302-307 (DVB-S2)
Modulation: QPSK and option for 8PSK, 16QAM, DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Symbol Rate: 1 Msym/s to 45 Msym/s (variable in 1 Sym/s increments ). Optional extension to 66 Msym/s
FEC rates:
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 (DVB-S QPSK)
2/3, 5/6 and 8/9 (DVB-DSNG 8PSK)
3/4 and 7/8 (DVB-DSNG 16QAM)
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10
(DVB S2 QPSK)
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2 8PSK)
2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2 16APSK)
3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2 32APSK)
IF Output Option
IF frequency: 50 MHz to 180 MHz (1 kHz steps)
Output power: -30 dBm to +5 dBm (0.1 dB steps)
Monitor output: -30 dB relative to main IF output
L-band Output Option
Frequency: 950 MHz to 2150 MHz (1 kHz steps)
Output power: -40 dBm to +5 dBm (0.1 dB steps)
Monitor output: -30 dB relative to main output
Switchable up-converter power: +15 V and 24 VDC, 500 mA max.
Switchable 10 MHz reference
Management
SNMP v1/v2/v3, for alarm traps
User management via Web browser
Physical and Power
Dimensions (W x H x D)
17.40 x 1.75 x 23.50 inches
(44.20 x 4.45 x 59.69 cm)
Weight
8.0 kg (17.6 lbs) unpopulated
Input Voltage
100 VAC to 240 VAC 50/60 Hz
Input Power
50 Watt (chassis only)
Up to 350 Watt (depending on option modules fitted)
Environmental Conditions
Operating Temperature
-10°C to +50°C (14°F to 122°F)
Storage Temperature
-40°C to +85°C (-40°F to 185°F)
Relative Operating Humidity
10% to 90% (Non-condensing)
Compliance
CE marked in accordance with EU Low Voltage and
EMC Directives
EMC Compliance
EN55022, EN55024, AS/NZS3548, EN61000-3-2 and FCC CFR47 Part 15B Class A
Safety Compliance
EN60950, IE60950
