Анализаторы ВЧ-сигналов Narda NRA-RX
Производитель:Narda
Описание анализатора Narda NRA-RX для дистанционного мониторинга ВЧ-сигналов
Серия NRA-RX была специально разработана для работы с удаленным управлением. Интуитивно понятная система команд и полная документация обеспечивают простую интеграцию в уже существующие системы мониторинга и измерений.
Анализаторы NRA-RX выполнены в стандартном конструктивном исполнении для монтажа в 19" стойку, имеют высоту 1U, вес менее 5 кг, их потребление составляет менее 20 Вт. Эти характеристики обеспечивают возможность дистанционной эксплуатации анализаторов в телекоммуникационных стойках, расположенных в труднодоступных местах. Низкое потребление делает удобным использование анализаторов в мобильных системах. А из-за отсутствие вентиляторов системы охлаждения анализаторы не требуют периодического обслуживания и замены механических частей, чистки вентиляционных отверстий и т.п..
В анализаторах NRA-RX применен комбинированный подход к обработке и анализу ВЧ сигналов: используется как классический для анализаторов спектра принцип супергетеродинного приема, так и анализ на основе БПФ с использованием триггеров для синхронизации развертки. Анализатор может быть применим для импульсных и случайных сигналов, идеально подходит для кратковременного и долгосрочного мониторинга всех типов радиочастотных сигналов.
Функции оценочных измерений сигнала и возможности по интеграции анализатора в системы мониторинга увеличивают эффективность обслуживания систем, сокращают время реакции на нештатные ситуации.
Линейка анализаторов NRA-RX имеет общую концепцию функционирования. В свою очередь каждая модель имеет специфические особенности, направленные на решение конкретной задачи по измерениям параметров ВЧ сигнала.
NRA-2500
  • Анализ ВЧ-сигналов в диапазоне частот от 5 МГц до 2,5 ГГц
  • Анализатор цифровых сигналов L-диапазона (950 - 2150 МГц) для наведения антенны на спутник, точного позиционирования антенны, мониторинга несущей, слежения.
  • Оптимизирован для использования на передвижных станциях D-SNG, на телепортах и VSAT -станциях
NRA-3000
  • Анализ ВЧ сигналов в диапазоне частот от 9 кГц до 3 ГГц
  • Универсальный анализатор в составе телевизионных приемопередающих систем для устранения неисправностей и широкополосного мониторинга несущих сигналов телевидения/радио/телеметрии
  • Оптимизирован для использования на стационарных телевизионных приемопередающих станциях.
NRA -3000 with LNB-Control
  • Анализ ВЧ сигналов в диапазоне частот от 5 МГц до 3 ГГц
  • Оптимизирован для использования в спутниковых системах связи c требованиями к наличию питания и управления LNB-блоком антенны.
NRA-6000
  • Анализ сигнала от 9 кГц до 6 ГГц
  • Идеальное решение для использования в беспроводных телекоммуникационных системах: от радиовещания до сотовой связи (GSM / UMTS / LTE) и WiMAX
Спецификация анализатора ВЧ-сигналов Narda NRA-RX
NRA-2500 NRA-3000 NRA-6000
Частотный диапазон 5 МГц до 2,5 ГГц 9 кГц (5 МГц) до 3 ГГц
(от 5МГц для модели LNB)
9 кГц до 6 ГГц
Режимы Анализ спектра Многоканальный измеритель мощности (опция) Измеритель уровня (опция)
Режим временной развертки и I/Q-вывод (опция)
ВЧ параметры
Частота Полоса фильтра ПЧ (RBW) См. характеристики для каждого режима
Фазовый шум (SSB) несущая
57.5МГц
2140.5МГц
4500.5МГц
отстройка 10кГц
-121дБн/Гц -92дБн/Гц -97дБн/Гц
отстройка 100кГц
-126дБн/Гц
-100дБн/Гц
-100дБн/Гц
Опорная частота Нестабильность <1 10-6 Старение <1 10-6/ год, <5 10-6 течение 15 лет Тепловой дрейф <1,5 10-6 (-10° С до +50° С)
Амплитуда Диапазон отображения уровня От -110 дБм до +0 дБм (RBW = 1 кГц) От -160 дБм до + 20 дБм (RBW = 10 Гц)
Опорный уровень (REF) (с шагом 1 дБ) От -30 дБм до 0 дБм От -30 дБм до +20 дБм
Входной аттенюатор ВЧ (связан с REF) От 0 до 30 дБ с шагом 1 дБ От 0 до 50 дБ с шагом 1 дБ
Погрешность измерения уровня ≤ 1,5 дБ (-15° С до +30° С) ≤ 2,3 дБ (от -10°C до +50°C) ≤ 1,2 дБ (-15° С до 30° С) ≤ 2,0 дБ (от -10° C до 50° C)
Отображаемый средний уровень шума (DANL) для REF = -30 дБм, ATT = 0 дБ) < -140 дБм / Гц (коэффициент шума <34 дБ) F ≤ 50 МГц: <-160 дБм/Гц (коэф. шума <14 дБ) F ≤ 2 ГГц: <-156 дБм/Гц (коэф. шума <18 дБ)
F ≤ 3 ГГц: <-155 дБм / Гц (коэф. шума <19 дБ) F ≤ 4 ГГц: <-155 дБм/Гц (коэф. шума <19 дБ) F ≤ 6 ГГц: <-150 дБм / Гц (коэф. шума <24 дБ)
Интермодуляционные искажения 3-го порядка (IP3) < ‑76дБн, F<50 MГц (IP3 >+22 дБм при REF=+10 дБм) < ‑60дБн, F>50 MГц (IP3 >+14 дБм при REF=+10 дБм) при REF-Lf1,f2 =6дБ, df1,2> 1 МГц
Внеполосные излучения, для dF>1МГ <‑50 дБн или RL -50 дБ <‑60 дБн или RL -60 дБ
Остаточные внеполосные излучения, при REF = -30дБм, ATT = 0 дБ <‑80 дБм <‑90 дБм, кроме диапазонов частот от 294 МГц до 306 МГц и от 4534 МГц до 4586 МГц, <‑85 дБм, в указанных выше диапазонах
ВЧ вход Тип разъема N-разъем, 50 Ом, гнездо
Максимальный уровень ВЧ мощности +27 дБм (граница разрушения)
Максимальное напряжение постоянного тока ± 50 В (версия с управлением LNB до ± 24 В)
Обратные потери (тип.) REF ≥ -28 дБм (ATT ≥ 2 дБ) > 10 дБ > 12 дБ для NRA-3000 with LNB Ctr > 8 дБ для F ≤ 10 МГц > 12 дБ для F ≤ 4,5 ГГц > 10 дБ для F> 4,5 ГГц
Характеристики сигналов для LNB нет I: 350 мА макс. V : 13 В, 18 В, 22 кГц нет
Вход опорной частоты 10МГц Импеданс 600 Ом, V=0.1…3 Vpp, max 10 VDC
Анализ спектра
Принцип измерения Гетеродинное сканирование по установленной полосе сканирования (SPAN) с выбранным шагом до 600000 измерений за одну развертку и полосой фильтра ПЧ (RBW) с усреднением в каждой точке
Установка опорного уровня (REF) Устанавливают индивидуально из списка или используют функцию поиска "RL Search" для определения оптимального опорного уровня. Диапазон задается исходя из оценочных данных ВЧ сигнала
Фильтр ПЧ (RBW) (Resolution bandwidth) От 1 кГц до 1 МГц (1-2-3-5 шагов), -3 дБ ном. От 10 Гц до 20 МГц (1-2-3-5 шагов), -3 дБ ном.
Фильтр Тип Gaussian
Коэффициент формы (-60 дБ / -3 дБ) <3,8 (тип.)
Полоса видеофильтра (VBW) 0,2 Гц до 2 МГц (1-2-3-5 шагов) или автоматически VBW = RBW / 10 ... RBW / 1000
Детектирование Спектр с высоким разрешением Среднеквадратичное значение (RMS). Эфф. время усреднения T ≈ 0,32/VBW Количество отсчетов за развертку до 600000 (≈ 2 * Span / RBW)
Спектр с фиксирован-ным разрешением +Peak, -Peak и RMS детекторы. Количество отсчетов на развертку может быть выбрано от 21 до 27517
Время развертки (тип.) с учетом связи по Ethernet 100Base TX 50 МГц Span ASCII: <21 мс (RBW = 0,5 МГц, 201 отсчет) BINARY: <17 мс (RBW = 0,5 МГц, 201 отсчет)
1 ГГц Span ASCII: <119 мс (RBW = 1 МГц, 2001 отсчет) BINARY: <88 мс (RBW = 1 МГц, 2001 отсчет)
6 ГГц Span Нет Нет ASCII: <875 мс BINARY: <500 мс (RBW = 0,5 МГц, 24001 отсчетов)
ASCII: <11 с BINARY: <6,5 с (RBW = 20 кГц, 614 401 отсчетов)
Графики АСТ: Считывает текущее измерение спектра: AVG : RMS усреднения по выбранному количеству спектров (от 4 до 256) или выбранный период времени от 1 до 30 минут MAX: Функция удержания Макс. MAX_AVG: Функция удержания Макс. после усреднения Min: Функция удержания Мин. MIN_ AVG: Функция удержания Мин.после усреднения
