ИК приёмник на 16 каналов ITC TS-0670HD
Производитель:ITC
Артикул: 733433
Описание приёмника ITC TS-0670HD
ITC TS-0670HD использует новейшие электронные технологии и специализированные чипы, обеспечивающие наилучшую производительность и длительный срок службы батареи. Модуль инфракрасного приемника разработан в соответствии с эргономическим проектированием. Он качественно принимает инфракрасные сигналы. Оснащен функцией выбора канала и регулировки громкости, имеет управление переключением питания, уровень заряда батареи и индикатор сигнала; автоматически отключается для экономии энергии и защиты окружающей среды, если он не получает сигнал через пять минут или при снятии наушников.
Особенности приёмника
  • Соответствует стандартам IEC 61603-7 и IEC 60914
  • Полностью цифровая технология цифровой демодуляции DQPSK
  • Использование высокой частоты передачи (2-6 МГц, IEC61603 диапазон частот BAND4), без прерывания с помощью высокочастотного привода
  • При выборе канала с помощью клавиш может принимать 16 аудиоканалов
  • Количество каналов, уровень заряда батареи и индикацией состояния сигнала отображается на ЖК-дисплее
  • Громкость свободно регулируется
  • Функция шумоподавления; если сигнал слишком низкий, сигнал автоматически глушится, чтобы пользователи получали только высококачественный сигнал
  • Компактный гладкий дизайн, износостойкий; приемник можно носить на нагрудном шнурке, а также в кармане рубашки; простота и гибкость работы
  • Без ограничения мест, представитель собрания может двигаться в пределах зоны излучения сигнала
  • Количество увеличения единиц приемника не ограничено в пределах эффективного диапазона инфракрасного излучения
  • Автоматически отключается при отсутствии возможности приема сигнала в течение пяти минут непрерывно или при снятии наушников
Характеристики приёмника ITC TS-0670HD
Электропитание Съемная литиевая батарея 3.7В 800 мА/ч
Метод демодуляции Полностью цифровая технология демодуляции DQPSK
Несущая частота 2.0~6.0 МГц
Частотные характеристики 120 Гц – 10 кГц (стандарт); 20 Гц – 20 кГц (высокое качество)
Максимальное соотношение сигнал-шум >80 дБ
Нагрузка головной гарнитуры 8-32Ω
Громкость головной гарнитуры Максимум 40мВт
Разъем головной гарнитуры 3.5 мм моно-разъем
Стандарты IEC60914 IEC 61603-7
Коэффициент нелинейных искажений <1%
Расчетная мощность 100мВт
Резервная мощность 8мВт
Размер 58 x 176 x 32 мм
Вес 0.11 кг
