Цифровой модуль сообщений Bosch Plena LBB1965/00
Производитель:Bosch Security Systems
Модуль сообщений Plena LBB1965/00 представляет собой высокоэффективный универсальный автономный проигрыватель цифровых сообщений. Сфера его применения варьируется от отдельных объявлений в супермаркетах и парках отдыха до предупреждений и сообщений об эвакуации в чрезвычайных ситуациях.
Во внутренней памяти EEPROM емкостью 64 Мбит может быть сохранено до 12 сообщений без необходимости в резервных батареях для сохранения данных. Сообщения могут иметь любую длину в пределах общей емкости памяти. Сообщения и параметры конфигурации отправляются с ПК на устройство через RS-232, после чего устройство может работать без ПК.
Стандартный формат WAV используется для сообщений с частотой дискретизации от 8 до 24 кГц и длиной слова 16 бит (линейная ИКМ). Это дает до 500 секунд записи с соотношением сигнал/шум сопоставимым с качеством компакт-диска. Использование метода линейной ИКМ вместо форматов сжатого аудио (МР3, ADPCM и u-law/Alaw) обеспечивает высококачественное воспроизведение всех типов аудиосигналов, включая звуковые эффекты и специальные тональные сигналы привлечения внимания.
Устройство имеет 12 входных реле управления для объявлений.
Состав изделия:
  • Модуль сообщений Plena LBB 1965 - 1шт;
  • Шнур питания 1шт;
  • Комплект монтажных креплений для установки в 19- дюймовую стойку - 1шт;
  • Компакт-диск Plena - 1шт;
  • Руководство по установке и эксплуатации - 1шт;
Размеры:  56x430x270 мм;
Вес:  3 кг;
Монтаж: Автономный, в стойку 19 дюймов;
Рекомендуем с этим товаром
