Видеокамера UNV IPC3234SR-DV (4MP Low-light, 2.8-12мм)
код товара: 701978 В наличии
РРЦ (рекомендованная розничная цена) с НДС 6 150,00 грн
Описание видеокамеры Uniview IPC3234SR-DV
  • Механический ИК-фильтр (день/ночь)
  • Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 30 м
  • Аппаратная реализация широкого динамического диапазона
  • Высокая чувствительность
Видео
  • Формат сжатия – H.265/H.264/MJPEG
  • Встроенная видеоаналитика
  • Одновременная передача трех потоков видео
  • Область интереса (ROI)
  • Коридорный режим
Совместимость
  • Поддержка протокола ONVIF
Условия эксплуатации
  • Температура эксплуатации от -50 до +60 °C
  • Питание 12 В пост. тока или РоЕ
  • Встроенный РоЕ-сплиттер
  • Ударопрочность IK10
  • Степень защиты IP66
Характеристики видеокамеры Uniview IPC3234SR-DV
Камера
Матрица 1/3', 4 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Затвор авто/ручной, 1/6 – 1/8000 с
Объектив 2,8 – 12 мм, F1.6; углы обзора 95° – 29°
Приближение/фокус вручную
Чувствительность 0,02 лк (F1.6, АРУ) в цветном режиме; 0 лк с ИК-подсветкой
День/Ночь механический ИК-фильтр
ИК-подсветка дальность до 30 м
Сигнал/шум более 55 дБ
WDR аппаратная система (120 дБ)
Видео
Разрешение 2592×1520
Формат сжатия Н.265/H.264/MJPEG
Частота кадров 2592×1520 – 20 к/с; 2560×1440 и ниже – 25 к/с
Коридорный режим да
Область интереса (ROI) да
Количество потоков три
Видеотитры до 8 строк
Приватные зоны до 4 зон
Видеоаналитика
Обнаружение проникновение, пересечение линии, движение
Аудиоаналитика детектор звука
Распознавание распознавание лиц
Анализ подсчет людей
Аудио
Формат сжатия G.711
Двусторонее аудио да
Память
Карта памяти разъем Micro SD, до 128 ГБ
Сетевые параметры
Протоколы L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x
Совместимость ONVIF, API
Подключение
Аудио вход – импеданс  35 кОм; двойная амплитуда 2 В
выход – импеданс 600 Ом; двойная амплитуда 2 В
Тревога 1 тревожный вход / 1 тревожный выход
Сетевой порт 10M/100M Base-TX Ethernet
Аналоговый выход BNC, импеданс 75 Ом, двойная амплитуда 1 В
Кнопка сброса да
Выход питания 12 В постоянного тока (при питании камеры по PoE)
Общие параметры
Питание 12 В постоянного тока или PoE, максимальное потребление 7,2 Вт
Габаритные размеры Ø148×111,3 мм
Масса 0,75 кг
Рабочая температура от -50 до +60 °C
Ударопрочность IK10
Степень защиты IP66
