Датчик відкриття Ajax DoorProtect Plus White
код товару: 740724
1 549.00 грн
1 549,00 грн
Опис датчика DoorProtect black Plus
Бездротовий датчик відчинення повідомляє про перші ознаки вторгнення у приміщення через двері чи вікно. Встановлюється навіть на мансардові вікна, які можна залишати відчиненими, йдучи з дому. Бездротовий датчик відчинення повідомляє про перші ознаки вторгнення у приміщення через двері чи вікно. Встановлюється навіть на мансардові вікна, які можна залишати відчиненими, йдучи з дому.
Принцип роботи
Виявляє відчинення вікна чи дверей за допомогою британського геркона hi-end, на який діє магнітне поле. Може працювати у режимі передавача, відправляючи на хаб сигнал від дротового датчика.
Захищає навіть залишені на провітрювання вікна. Акселерометр фіксує зміну кута нахилу, удар або вібрацію та відправляє сигнал тривоги на хаб.
Встановлення та монтаж
  • Класифікація: Оповіщувач охоронний комбінований точковий магнітоконтактний і вібраційний радіоканальний
  • Тип датчика: Бездротовий
  • Чутливий елемент: Геркон, акселерометр
  • Поріг спрацьовування: Малий магніт — 1 см, великий магніт — 2 см
  • Температурний сенсор: Є
  • Допустима вологість: До 75%
  • Розмір: Діаметр: 20 мм, висота: 90 мм
  • Вага: 29 г
  • Напруга живлення: 3 В
Радіопротокол Jeweller
Антисаботаж
  • Захист від підміни
  • Повідомлення про глушіння
  • Датчик відчинення DoorProtect Plus
  • Два магніти
  • Виносна клема
  • Монтажний комплект
  • Інструкція
