Кабель радіочастотний Spinner SF1/2'' 1.5м, 7/16''m-7/16''m (супергнучкий)
код товару: 380544
Бренд: Spinner
Радіочастотний супергнучкий кабель Spinner SF1/2'' 1.5м, 7/16''m-7/16''m. Довжина: 1.5м
  • Кількість інтерфейсів: 2
  • Тип інтерфейсу: 7-16 male (50 Ω) per IEC 61169-4
  • Напрямок інтерфейсу: straight
  • Розмір хвилеводу: SF 1/2
  • Діапазон частот: DC to 5825 MHz 3)
Середня потужність
  • 0.91 kW @ 960 MHz (at 40 °C ambient temperature)
  • 0.56 kW @ 2200 MHz (at 40 °C ambient temperature)
  • 0.49 kW @ 2700 MHz (at 40 °C ambient temperature)
  • 0.42 kW @ 3800 MHz (at 40 °C ambient temperature)
  • 0.31 kW @ 5825 MHz (at 40 °C ambient temperature)
VSWR, max
  • 1.05 @ DC to 960 MHz
  • 1.06 @ 960 to 2200 MHz
  • 1.10 @ 2200 to 2700 MHz
  • 1.12 @ 2700 to 3800 MHz
  • 1.18 @ 3800 to 5825 MHz 2)
VSWR, typ
  • 1.03 @ DC to 960 MHz
  • 1.05 @ 960 to 2200 MHz
  • 1.06 @ 2200 to 2700 MHz
  • 1.10 @ 2700 to 3800 MHz
  • 1.14 @ 3800 to 5825 MHz 2)
Коефіцієнт втрат вставки/100м
  • 11.56 dB @ 960 MHz (at 20 °C cable temperature, values without connectors, typ. connector attenuation is ≤ 0.01 dB)
  • 18.64 dB @ 2200 MHz (at 20 °C cable temperature, values without connectors, typ. connector attenuation is ≤ 0.01 dB)
  • 21.06 dB @ 2700 MHz (at 20 °C cable temperature, values without connectors, typ. connector attenuation is ≤ 0.01 dB)
  • 25.90 dB @ 3800 MHz (at 20 °C cable temperature, values without connectors, typ. connector attenuation is ≤ 0.01 dB)
  • 33.79 dB @ 5825 MHz (at 20 °C cable temperature, values without connectors, typ. connector attenuation is ≤ 0.01 dB)
Властивості
  • Пасивна інтермодуляція (IM3), max.: -160 dBc 1)
  • Пасивна інтермодуляція (IM3), typ.:  -165 dBc 1)
  • Тип кабелю: SF 1/2'-50-PE
  • Стійкість до тиску: 20.4 N/mm
  • Рекомендований інтервал затиску: 800 mm
  • Одиничний радіус вигину, мін.: 25 mm
  • Повторний радіус вигину, мін: 32 mm
  • Внутрішній провідник: Cu-alloy / Ag-plated
  • Матеріал/поверхня зовнішнього провідника: Cu-alloy / Ag-plated
  • Матеріал оболонки кабелю: PE black
  • Матеріал/поверхня інших металевих частин: Cu-alloy / Ni-plated
  • Ізоляція: PTFE, PE
  • Ущільнення корпусу: Silicone rubber
  • Рівень захисту IP: IP 68
Зауваження щодо рівня захисту IP
  • 0.1 bar / 6 hours / unmated
  • 1 bar / 1 hour / mated
Фізичні параметри
  • RoHS 2011/65/EU: Compliant
  • Відповідність RoHS: Compliant
  • Оболонка кабелю: Halogen-free according to IEC 60754-1 and IEC 60754-2
  • Довжина: 1.5 m
  • Діаметр зовнішньої оболонки, ном.: 13.7 mm
  • Допуски на довжину: ±15 mm
  • Діапазон температур установки: -40 °C to +60 °C
  • Робоча температура: -55 °C to +85 °C
  • Температура зберігання: -70 °C to +85 °C
