Комутатор RCI RS33108PFG
код товару: 700259
Тип комутатора
Кількість портів доступу
Порти Uplink
Кількість портів Uplink
Оптичні порти
Опис комутатора RCI RS33108PFG
RCI RS33108PFG — це повний гігабітний некерований оптоволоконний комутатор PoE, незалежно розроблений RCI. Має 9*10/100/1000 M портів RJ45 і 1*1000M порт SFP. Порти 1-8 можуть підтримувати IEEE802.3af/при стандартному джерелі живлення PoE. Потужність одного порту PoE досягає 30 Вт, а максимальна вихідна потужність PoE становить 110 Вт (при - 250 Вт). Як пристрій живлення PoE, він може автоматично виявляти та розпізнавати обладнання, що отримує живлення, яке відповідає стандарту, і подавати живлення через мережевий кабель.
Він може подавати живлення на термінальне обладнання POE, таке як бездротова точка доступу, веб-камера, VoIP, візуальний інтелектуальний домофон будівлі через мережевий кабель, і відповідати мережевому середовищу, яке потребує джерела живлення високої щільності PoE. Він підходить для готелів, кампусів, фабричних гуртожитків і малих і середніх підприємств.
Без керування моделлю d, підключи та працюй, без конфігурації, простий у використанні.
Функції
Повний гігабітний доступ, висхідний порт гігабітного (TP/SFP)
  • Усі серії підтримують комбінацію «gigabit Ethernet port та gigabit SFP fiber port», що дозволяє користувачам гнучко будувати мережу відповідно до потреб різних сценаріїв.
  • Підтримка неблокуючої швидкісної переадресації.
  • Підтримка повного дуплексу на основі IEEE802.3x і напівдуплексного режиму на основі b backpressure.
Інтелектуальне джерело живлення PoE
  • 8*10/100/1000Base-T RJ45 портів, які відповідають потребам моніторингу безпеки, системи телеконференцій, бездротового покриття та інших сценаріїв.
  • Стандарт IEEE802.3af/at PoE, без пошкодження пристроїв без PoE.
  • Пріоритетна система для порту PoE, вона спочатку подаватиме живлення до порту з високим рівнем пріоритету, якщо бюджету живлення недостатньо, щоб уникнути перевантаження пристрою.
Простота та надійність
  • C CC, C E, FCC, RoHS.
  • Plug and play, без налаштування, простий і зручний.
  • Низьке енергоспоживання, корпус із оцинкованої сталі, без вентилятора .
  • Джерело живлення власної розробки, високий рівень резервування, що забезпечує тривалий і стабільний вихід живлення PoE.
  • Зручна панель може показувати стан пристрою через світлодіодний індикатор PWR, Link , PoE.
  • Стаціонарний порт: 8*10/100/1000Base-T PoE портів (дані/живлення); 1*10/100/1000Base-T висхідний порт RJ45 (дані); 1*1000Base-X висхідний SFP оптоволоконний слот-порт (дані)
  • Порт Ethernet: Порти 1-9 можуть підтримувати 10/100/1000Base-T, автоматичне визначення, повний/напівдуплексний MDI/MDI-X
  • Передача по витій парі: 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 метрів); 100BASE-TX: UTP Cat5 або пізніша (≤100 метрів); 1000BASE-T: UTP Cat5e або пізніша (≤100 метрів)
  • Порт слота SFP: Гігабітний волоконно-оптичний інтерфейс SFP, відповідні оптичні модулі за замовчуванням (додаткове замовлення одномодовий / багатомодовий, одноволоконний / двоволоконний оптичний модуль. LC)
  • Оптичний кабель/ відстань: Багатомодовий: 850 нм 0 ~ 550 М, одномодовий: 1310 нм 0 ~ 40 км, 1550 нм 0 ~ 120 км.
Параметр мікросхеми
  • Мережевий протокол: IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x
  • Режим пересилання: Зберігання та передача (повна швидкість проводу)
  • Комутаційна здатність: 20 Гбіт/с
  • Пересилання, Rate@64byte: 14,88 Мпікс
  • МАК: 8K
  • Буферна пам'ять: 2M
  • Рамка Jumbo: 9,6 тис
  • Світлодіодний  індикатор: Живлення: PWR (зелений), мережа: Link (жовтий), PoE: PoE (зелений)
  • Перемикач скидання: Так, відновлення заводських налаштувань однією кнопкою
PoE та джерело живлення
  • Порт PoE: Порт від 1 до 8 IEEE802.3af/at @ POE
  • Штифт джерела живлення: За замовчуванням: 1/2(+),3/6(-), необов’язково: 4/5 (+), 7/8 (-)
  • Максимальна потужність на порт: 30 Вт; IEEE802.3af/at
  • Загальна PWR / вхідна напруга: 110 Вт (52 В постійного струму)
  • Споживання енергії: Очікування <6 Вт, повне навантаження <110 Вт
  • Джерело живлення: Зовнішній адаптер живлення, AC100~240V 50-60Hz 2A
Фізичний параметр
  • Температура/Вологість роботи: -20~+55°C; 5%~90% RH Без конденсації
  • Температура/Вологість зберігання: -40~+75°C; 5%~95% RH Без конденсації
  • Розмір (Д*Ш*В): 191*105*29 мм
  • Вага нетто/брутто: <0,6 кг / <1,2 кг
  • Монтаж: Настільна, настінна шафа 19 дюймів 1U
Сертифікація та гарантія
  • Блискавкозахист / рівень захисту
  • Блискавкозахист: 4KV 8/20us; Рівень захисту: IP30
  • Атестація: CCC; знак CE, комерційний; CE/LVD EN60950; FCC, частина 15, клас B; RoHS
  • Гарантія: 3 роки,  довічне утримання.
