Маршрутизатор бездротовий Totolink A720R 1167 Mbps, 802.11 ac/a/b/g/n
код товару: 289787
Бренд: Totolink
Опис маршрутизатора Totolink A720R
Totolink A720R — це  компактний маршрутизатор стандарту 802.11ac із неймовірним радіусом дії мережі Wi-Fi. TOTOLINK A720R розроблений для роботи в інтернеті з високим трафіком і має потрійну  швидкість в порівнянні з роутерами 802.11n. Пристрій має лаконічний дизайн та компактні розміри.
Оснащений всеспрямованими чотирма антенами A720R забезпечує швидкість Wi-Fi до 1167 Мбіт/с. Тим часом порт WAN і порти LAN забезпечують стабільну передачу даних через кабельне з’єднання. Це ідеальний вибір для невеликого дому або офісу.
  • Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11ac Wave 2
  • Швидкість до 1167 Мбіт/с
  • Технологія Beamforming
  • 3*100Мбіт/с WAN/LAN порти
  • Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP і L2TP
  • Шифрування WPA/WPA2
  • Підтримка QoS, IPv6, IPTV
  • Підтримка мобільного додатку
  • Порти: 2 *100Mbps LAN порти, 1 *100Mbps WAN порти
  • Живлення: 9VDC / 0.8A
  • Кнопки: 1 *RST/WPS кнопка
  • LED: 1 *SYS
  • Антена: 2 * 2.4GHz антени (5dBi), 2 * 5GHz антени (5dBi)
  • Розміри (L x W x H): 120 x180 x 256mm (без урахування антен)
Мережа
  • Стандарти: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
  • Діапазон: 2.4GHz/5GHz
  • Швидкість: 2.4GHz: Up to 300Mbps, 5GHz: Up to 867Mbps
  • EIRP: 2.4GHz < 20dBm, 5GHz < 20dBm
  • Шифрування: WPA/WPA2 Mixed
Можливості
  • Режим роботи: Gateway Mode, Режим повторювача, Bridge Mode, WISP Mode
  • Стартова сторінка: Quick Setup, Basic setup, QR Code, LED, Reboot
  • Мережа: WAN Setting, LAN Setting, DDNS Setting, IPTV Setting, IPv6 Setting
  • WAN: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP
  • Wireless: Гостьова мережа (Multiple SSID), Wireless Schedule, Управляння доступом, Розширені налаштування
  • Батьківський контроль: Час роботи мережі по MAC
  • QoS: Up/Down контроль швидкості WAN, Bandwidth control on IP address
  • Управління: Static Route, Routing Table, IP/MAC Binding
  • Безпека: MAC фільтрація, IP/Port фільтрація, URL фільтрація
  • NAT: Virtual Server(Port Forwarding), DMZ, VPN passthrough
  • Інструменти: Оновлення, Налаштування паролю, Налаштування часу, Віддалене управляння, System Log
Вміст упаковки
  • A720R Бездротовий дводіапазонний маршрутизатор
  • Адаптер живлення
  • Патч-корд
  • Інструкція налаштування
Довкілля
  • Робоча температура: 0℃~40 ℃.
  • Температура зберігання: -40℃~70 ℃.
  • Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%.
  • Вологість при зберіганні: 5%~90%.
