Маршрутизатор бездротовий Totolink N300RT (802,11 n/b/g)
код товару: 289053
Бренд: Totolink
Опис бездротового маршрутизатора TOTOLINK N300RT
TOTOLINK N300RT - це бездротовий маршрутизатор, який відповідає стандартам IEEE 802.11n і забезпечує швидкість передачі на частоті 2,4 GHz до 300 Mbps. Виготовлений у стильному мінімалістичному пластмасовому корпусі білого кольору з одним WAN портом для підключення до мережі провайдера і 4-ма LAN портами для об'єднання пристроїв локальної мережі.
Маршрутизатор TOTOLINK N300RT обладнаний двома антенами з високим коефіцієнтом посилення 5 дБ кожна. Відмінне рішення для багатокімнатних квартир з бетонними стінами або приватних будинків. Для офісних завдань передбачений розширений набір функцій і налаштувань.
Маршрутизатор має підтримку DHCP, Static IP, PPPoE(dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access), має вбудований функціонал для роботи з IP-телебаченням, підтримку TR-069 та технологію WPS. Totolink N300RT - відмінне рішення для створення бездротової Wi-Fi мережі як вдома, так і на роботі.
Основні характеристики:
  • Підтримка стандартів IEEE11n/g/b
  • Швидкість в мережі WiFi до 300Mbps
  • Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE (dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access)
  • Шифрування 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 і WPA-Mixed
  • Підтримка технології WPS
  • Підтримка IP, Port, MAC, URL фільтрації; QoS: контроль пропускної здатності
  • Multi-SSID створення декількох мереж WiFi
  • Підтримка VLAN для роботи з IP-телебаченням
  • Підтримка TR-069
Відеоогляд бездротового маршрутизатора TOTOLINK N300RT:
  • Порти: 4*100Mbps LAN порт; 1*100Mbps WAN порт
  • Живлення: 9V DC/0.5A
  • Кнопки: 1*Кнопка RST; 1 * WPS кнопки
  • LED індикатори: 1*System, 1*Wi-Fi, 1*WAN, 4*LAN
  • Антена: 2*зовнішні антени (2.4G) з коефіцієнтом посиленням 5dbi
  • Підтримка TR-069
  • Робоча температура: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
  • Температура зберігання: ¬40 ℃ ~ 70 ℃ (¬40 ℉ ~ 158 ℉)
  • Робоча вологість: 10%~90% без конденсації
  • Вологість зберігання: 5%~90% без конденсації
  • Розміри (L x W x H): 134 х 76 х 24 мм
