Модулятор Terra MT 57 170-1300 MHz; 470-862 MHz (MT 57 модулятор (стерео))
код товару: 130524
Бренд: Terra
Опис модулятора Terra MT57
Телевізійний модулятор Terra MT57 серії CABRIOLINE призначений для отримання сигналів зображення і стереозвуку на будь-який вибраний користувачем частотний телевізійний канал в діапазоні 170 ... 300/470 ... 862 МГц. Номер каналу і частоту піднесучої звуку вибирає і встановлює користувач самостійно.
Область застосування модулятора - вбудовування в зовнішню ВЧ розподільну телевізійну мережу сигналів від незалежних джерел відео/аудіо - супутникових ресиверів, DVD-плеєрів, відеокамер та інших. Безсумнівна перевага серії CABRIOLINE - це компактний корпус, зовнішній вигляд якого нагадує пащу крокодила. Також варто виділити можливість передачі стереозвуку в стандарті 'Stereo A2'.
Модулятор оснащений входом ВЧ сигналу, що дозволяє каскадувати дані пристрої з можливістю створення розподільчої телевізійної мережі. Загасання вхідного ВЧ сигналу при такому підсумовуванні 2.5 дБ. Для вирівнювання інтегрального рівня сигналу (бажано, щоб всі сигнали в мережі мали розкид рівня не більше 3 дБ) в модуляторі передбачений плавний регулятор вихідної ВЧ потужності з глибиною регулювання до 20 дБ.
Модулятор також оснащений регулятором девіації звукової піднесучої, що дає можливість досягти оптимального звучання (гучність) на приймачі ТБ сигналу - телевізорі. Для зручності регулювання в комплекті з модулятором поставляється мініатюрна викрутка, що розміщується на внутрішній стінці кришки модулятора.
  • Діапазон частот по відеовходу: 20 Гц ... 6 МГц
  • Номінальний рівень відеосигналу по відеовходу: 1 В/75 Ом 1.0 ± 0.1 В/75 Ом
  • Діапазон частот по аудіовходу: 20 Гц ... 15 кГц
  • Номінальний рівень аудіосигналу по аудіовходу: 2х0.775 В/10 кОм
  • Межі регулювання по аудіоканалах: 0 ... 6 дБ
  • Номінальний рівень ВЧ сигналу на виході: 85 дБ/мкВ/75 Ом
  • Межі регулювання вихідного рівня ВЧ сигналу: 0 ... 20 дБ
  • Частотний діапазон на виході ВЧ: 45 ... 84/170 ... 300/470 ... 862 МГц
  • Частота піднесучої звуку за стандартами: B/G/Stereo A2
  • Модуляція: Двополосна
  • Втрати зовнішнього сигналу при проході зі входу і підсумовуванні: 2.5 дБ
  • Відношення A/V: 12 ... 16 дБ
  • Глибина амплітудної модуляції: 81%
  • Зважене відношення сигнал/шум: не менше 55дБ
  • Напруга живлення і споживана потужність: ~220 В/50 Гц/4Вт
  • Діапазон робочих температур: 0 ... + 50 ° С
  • Габарити та вага в упаковці: 133х73х39 мм/0.36 кг
