Підсилювач потужності BOSCH PRS-4P125-EU (4x125 Вт)
код товару: 799180
209 207.96 грн
209 208,00 грн
Тип підсилювача
Кількість зон
Опис підсилювача BOSCH PRS-4P125-EU
У лінійку пристроїв Bosch Praesideo входять підсилювачі потужності декількох типів: PRS-1P500, PRS-2P250, PRS-4P125, LBB 4428/10. Вони розрізняються кількістю каналів підсилювача: один, два, чотири і вісім. Загальна номінальна потужність всіх підсилювачів складає 500 Вт.
За допомогою перемичок можна вибрати вихідну напругу підсилювача 100 В, 70 В і 50 В. Вони мають функції виявлення короткого замикання і замикання на землю і можуть генерувати власний контрольний сигнал для моніторингу.
Підсилювачі потужності приймають вхідні сигнали по шині Praesideo. Вони мають також два допоміжних аудіовхода для локальних аудіосигналів. Вісім керуючих входів вільно програмуються на виконання системних дій; цим входам можуть призначатися пріоритети. Кожен керуючий вхід може контролювати підключений кабель на предмет обриву або короткого замикання. Керуючі виходи вільно програмуються на повідомлення про несправності і дії за викликом.
Дисплей (2 рядки по 16 символів) і поворотно-нажимна кнопка дозволяють отримувати інформацію про локальний стан. При використанні режиму моніторингу аудіо, на дисплеї відображається рівень гучності. Аудіо сигнал може контролюватися за допомогою навушників.
Пристрої здійснюють самоконтроль і постійно передають інформацію про свій стан мережевого контроллера. Вони підтримують топологію однієї системної лінії або топологію резервованого кільця. Підсилювачі мають можливість перемикання на резервний підсилювач. Реле перемикання вбудовані в пристроях. Підсилювачі мають вхід для резервного джерела живлення 48 В пост. струму.
Цифрова обробка аудіосигналу підтримує три секції параметричного еквалайзера і дві секції еквалайзера з фільтрами плавного підйому і спаду на кожен канал з настроюваною затримкою аудіо сигналу.
  • Потужність - 4 x 125 Вт
  • Вхідний опір - 1360 Ом
  • Фантомне живлення - 12 В ± 1 В при 15 мА
  • Вхідний діапазон - від -7 дБВ до +8 дБВ при номінальному вхідному значенні
  • Керуючі входи - 8
  • Роз'єми - знімні затискні клеми
  • Робота - замикає контакт (з контролем)
  • Керуючі виходи - 1 на кожен канал підсилювача
  • Частотна характеристика - від 60 Гц до 19 кГц (-3 дБ)
  • Відношення сигнал-шум -> 85 дБ (без контрольного сигналу)
  • Перешкоди - <80 дБ при номінальному навантаженні для 1кГц
  • Спотворення - <0,3% (при 1 кГц) при 50% номінальної вихідної потужності
Живлення від мережі
  • Напруга - 115/230 В змін. струму ± 10%, 50/60 Гц
  • Енергоспоживання - Pмакс. -3 дБ * / неактивний стан ** / режим очікування PRS-4P125 350/54/20 Вт
Джерело живлення від батареї
  • Напруга - 48 В пост. струму -10% до + 20%
  • Енергоспоживання - Pмакс. -3 дБ * / неактивний стан ** / режим очікування PRS-4P125 332/39/10 Вт
  • Мікрофонні / лінійні входи - 2
  • З'єднувач - 6-контактний роз'єм для знімної затискної колодки (моно, симетричний)
Лінія
  • Частотна характеристика - -3 дБ при 50 Гц і 20 кГц (± 1 дБ)
  • Відношення сигнал-шум -> 87 дБА
  • Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу -> 40 дБ при 1 кГц
  • Вхідний діапазон - від -6 дБВ до 6 дБВ
  • Вхідний опір - 22 кОм
Мікрофон
  • Частотна характеристика - -3 дБ при 100 Гц і 16 кГц
  • Номінальний вхідний рівень - -57 дБВ
  • Відношення сигнал-шум -> 62 дБА з запасом 25 дБ
  • Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу - 40 дБ при 1 кГц
Виходи гучномовця
  • Опір при номінальному навантаженні - 80 Ом (100 В); 40 Ом (70 В); 20 Ом (50 В)
  • Ємність при номінальному навантаженні - 62 нФ (100 В); 125 нФ (70 В); 250 нФ (50 В)
  • Номінальна вихідна потужність (на канал) - 125 Вт (1 хв. При 55 ° C); 60 Вт (30 хв. При 55 ° C, Непр. При 30 ° C); 30 Вт (непр. При 55 ° C)
Механічні характеристики
  • Розміри (В x Ш x Д) при настільному використанні, з ніжками - 92 x 440 x 400 мм
  • Розміри (В x Ш x Д) при використанні в стійці 19", з кронштейнами - 88 x 483 x 400 мм
  • Розміри перед кронштейнами - 40 мм
  • Розміри за кронштейнами - 360 мм
  • Вага PRS-4P125 - 16,1 кг
  • Монтаж - автономний, в стійку 19"
  • Колір - темно-сірий з сріблястим
Умови експлуатації
  • Робоча температура - від -5 ºC до +55 ºC
  • Відносна вологість - 15 - 90%
Приналежності для підключення
  • Вхід живлення від мережі
  • Вхід живлення від батарей
  • Два системних мережевих роз'єми
  • Два мікрофонних/лінійних входи (4 аудіовхода в LBB 4428/00)
  • Виходи 100 В, 70 В або 50 В (для кожного каналу підсилювача)
  • Вихід 50 В
  • Вісім програмованих входів управління
  • Вихід управління (для кожного каналу підсилювача)
  • Вихід навушників
  • Підключення до резервного підсилювача (для кожного каналу підсилювача)
