Пристрій датчик реле "S RELEY" BRON
код товару: 620008
Хаб
Протокол зв'язку
Тип датчика
Бренд: BRON
Опис датчика реле "S RELEY" BRON
Виконавчий механізм (сухий контакт) радіоканальний «S RELAY»призначений для включення/виключення контактами вихідного реле напруги навантаження постійного або змінного струму. Виконавчий механізм застосовується виключно в житлових приміщеннях. Конструкція виконавчого механізму призначена для встановлення у монтажні (установочні) коробки діаметром не менше 60 мм окремо або разом з вимикачем освітлення або розеткою. Конструкція корпусу не передбачає кріплення.
Виконавчій механізм є компонентом системи «Розумний дім» торгової марки BRON™. Для функціонування у складі системи виконавчий механізм повинен бути зареєстрований (приписаний) у планшеті. Налаштування пристрою подано у інструкції з експлуатування на «Систему «Розумний дім».
Комплектність
  • Виконавчій механізм (сухий контакт) «S RELAY»
  • Паспорт
  • Напруга живлення АC: 110-242 В
  • Струм, що комутують контакти реле: не більше 10 А
  • Напруга, що комутують контакти реле: не більше АС 250 В
  • Максимальна потужність, що комутують контакти реле: не більше 2 кВт
  • Потужність передавача, не більше: 20 мВт
  • Максимальне віддалення виконавчого механізму від планшету (для відкритого простору): не більше 1000 м
  • Захист від ураження електричним струмом: клас ІІ
  • Струм споживання в стані спокою, не більше: 1 мА
  • Максимальний струм споживання, не більше: 50 мА
  • Діапазон робочих температур згідно з ДСТУ EN 50491-2: от 5 до 40 °С
  • Відносна вологість при температурі 30 °С: до 95%
  • Ступінь захисту оболонки: ІР42
  • Габаритні розміри: 41,2 x 41,2 х 23,5 мм
  • Вага: не більша 40 кг
  • Середній термін служби пристрою: 7 років
