Сабвуфер корпусний BOSCH LB20-SW400-D (2x10“ корпусний чорний)
код товару: 799204
52 123.77 грн
52 123,80 грн
Опис сабвуфера BOSCH LB20-SW400-D
Сабвуфер LB20-SW400 виробництва Bosch представляє собою компактний високопродуктивний двоканальний гучномовець з 10' (254 мм) динаміком, який забезпечує відтворення звуку високої якості для найвимогливіших професійних і комерційних звукових застосувань. Дизайн серії LB20 робить їх практично непомітними для використання в системах фонового озвучування, музики переднього плану, трансляції оголошень і звукопідсилення.
Моделі LB20 ідеально підходять для застосування в приміщеннях і на відкритому повітрі, на таких об'єктах, як ресторани, бари, відкриті веранди, роздрібні магазини, фітнес-клуби, готелі, тематичні парки, розважальні комплекси тощо.
  • Частотний діапазон (-10 дБ): 33 Гц - 500 кГц
  • Чутливість: 94 дБ
  • Макс. рівень звукового тиску: 120 дБ (пік 126 дБ)
  • Потужність комутації: 400 Вт (пікова 1 160 Вт), Безперервний рожевий шум (100 годин)
  • Номінальний опір: (2) 8 Ом (стерео режим); (1) 4 Ом (моно режим)
  • Рекомендований фільтр високих частот: 40 Гц (24 дБ / октава)
  • Вхідний трансформатор (70В / 100В): Опція
  • НЧ динамік: Два 10 '(254 мм)
  • Роз'єми: Two removable locking 4-pin connector (Euroblock) - Input and output. Max. wire size 12 AWG (2.5 mm).
  • Вологозахист: IP-54 (згідно IEC-60529); IP-65 з кришкою для роз'ємів
  • Колір: чорний LB20-SW400-D
  • Габаритні розміри (В х Ш х Г): 356 мм x 651 мм x 491 мм
  • Маса: 17,9 кг
