Точка доступу MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD 2.4GHz/5GHz 802.11a/b/g/n/ac/ax
код товару: 288365
Опис точки доступу MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD
Неперевершена потужність для всього вашого дому
Mikrotik hAP AX3 – це новий потужний маршрутизатор з найкращим на сьогодні покриттям бездротової мережі. Цей пристрій здатний збільшити швидкість при 5 ГГц до 40%, а при 2,4 ГГц - до 90%. Потужні зовнішні антени дозволяють досягти посилення до 5,5 дБі, тому можна забути про підсилювачі Wi-Fi та інші хитрощі. Плавне та швидке підключення для всього дому – саме так працює hAP ax³.
Бездротовий зв’язок AX – міцний
Пристрій оснащений 4-ма портами Gigabit Ethernet і надшвидким портом 2,5 Gigabit. Також має сучасний чотирьохядерний процесор ARM з тактовою частотою 1,8 ГГц і достатньою пам’яттю (1 ГБ RAM + 128 МБ NAND) для більшості завдань, таких як складні правила брандмауера, апаратне шифрування IPsec, Wireguard, BGP, розширена маршрутизація чи кілька VPN-тунелів для віддаленої роботи. Обчислювальної потужності вистачить для всіх. Додано швидкісний порт USB 3 для всіх цілей зберігання або додаткового модема LTE.
Можна сказати, що hAP ax³ є одним із найшвидших, найбезпечніших і найпотужніших варіантів у світі домашніх точок доступу. Дротовий або бездротовий зв'язок, також він поставляється з найдосконалішим мережевим програмним забезпеченням на ринку – RouterOS.
Це чудове рішення для домашнього використання, перевагами якого є висока швидкість, безпека та потужність.
Відео огляд точки доступу MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD
  • Діапазон частот: 2.4/5 GHz
  • Бездротовий стандарт: 802.11b/g/n/ax, 802.11a/n/ac/ax
  • Процесор: IPQ-6010
  • Номінальна частота процесора: 1.8 GHz
  • Кількість ядер процесора: 4
  • Об'єм оперативної пам'яті: 1 GB
  • Тип сховища даних: NAND
  • Інтерфейси: (4) 10/100/1000 Ethernet порти; (1) 2.5G Ethernet порт; (1) USB 3.0 type A
  • Рівень ліцензії: 6
  • Підтримка МIМО: 2х2 (для 2.4 GHz)
  • Кількість каналів: 2 (2.4 GHz); 2 (5 GHz)
  • Підсилення антени: 2.4 GHz - 3.3 dBi, 5 GHz - 5.5 dBi
  • Ширина променя антени: 360°
  • Максимальна потужність передавача: 2.4 GHz - 29 dBm, 5 GHz - 28 dBm
  • Швидкість Wi-Fi: 2.4 GHz - 574 Mbps, 5 GHz - 1200 Mbps
  • Джерело живлення: 24V 1.5A адаптер; PoE in Passive PoE 18-28 V
  • Підтримувані формати вхідної напруги: PoE in: Passive PoE 18-28 V. DC jack: 12-28 V
  • PoE порти: PoE in / PoE out: Ether1
  • Макс. вихідна потужність на порт: 0.625 A (input < 30 V)
  • Макс. загальна потужність PoE out: 0.625 A, 15 W
  • Максимальне енергоспоживання: 38 W, 15 W (без підключень)
  • Розміри: 251 x 130 x 39 мм
  • Діапазон температур: -40°C ... 70°C
