Точка доступу MikroTik cAP ax, 2x 10/100/1000 (cAPGi-5HaxD2HaxD)
код товару: 288366
Опис точки доступу MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD
Коли справа доходить до бездротової мережі в офісі, ви не можете дозволити собі ризикувати продуктивністю вашої команди. Вам потрібне чудове покриття по всьому приміщенню. Вам потрібен пристрій, який може працювати з великою кількістю клієнтів. Вам потрібне надійне, гнучке та економічно ефективне рішення: CAP!
Як у відкритому офісі, так і в кабінетахі, зазвичай виникають різноманітні проблеми з мережею: сигнал поглинається, відбивається, стає нестабільним. Дзеркала, тоноване скло, телевізори, металеві шафи для документів – усілякі речі можуть стати на заваді. Наше рішення просте, ефективне та елегантне: дозвольте вашій точці доступу піднятися над усіма перешкодами! Іншими словами, стельова точка доступу — це чудовий спосіб запобігти втраті сигналу у великих місцях скупчення людей із великою кількістю перешкод.
Завдяки бездротовому стандарту Generation6 802.11ax ми очікуємо на 40% вищу швидкість у діапазоні 5 ГГц і до 90% вищу швидкість у спектрі 2,4 ГГц, якщо порівнювати його з попередніми поколіннями! Але що важливіше за швидкість, так це стабільність. Наші найновіші пристрої AX можуть протистояти навіть найскладнішим бездротовим перешкодам, пропонуючи найстабільніший і безперебійний сигнал на сьогодні!
cAP ax оснащений сучасним чотирьохядерним процесором, що працює на частоті 1,8 ГГц, накопичувачем NAND і гігабайтом оперативної пам’яті. Досить, щоб повністю використати потенціал найпотужнішого мережевого програмного забезпечення на ринку – RouterOS v7! Складні правила брандмауера, апаратне шифрування IPsec, Wireguard, BGP, розширена маршрутизація або кілька VPN-тунелів для віддаленої роботи – cAP axe може все!
Порівняно з попереднім поколінням, cAP ax пропонує кілька розширених типів аутентифікації: OWE, WPA3-PSK, WPA3-EAP і роумінг 802.11r.
cAP ax також є чудовим способом полегшити установку та обслуговування вашої офісної мережі, оскільки він має PoE-вхід і PoE-вихід. Правильно – ви можете використовувати cAP для живлення інших пристроїв, таких як мережеві комутатори, камери відеоспостереження або навіть іншу сокиру cAP! А якщо говорити про прості офісні мережі... Лише кілька налаштувань у нашій останній центральній системі керування wifiwave2 CAPsMAN — і ви готові налаштувати сотні пристроїв cAP axe! Ви можете використовувати будь-які пристрої MikroTik, щоб легко запускати CAPsMAN, наприклад, ваш головний шлюз.
Відео огляд точки доступу MikroTik cAP ax
  • Діапазон робочих частот: 2.4/5 GHz одночасно
  • Бездротовий стандарт: 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax dual-chain, 5 GHz 802.11a/n/ac/ax dual-chain
  • Процесор: IPQ-6010
  • Номінальна частота процесора: 1.8 GHz
  • Кількість ядер процесора: 4
  • Об'єм оперативної пам'яті: 1 GB DDR3L
  • Тип сховища даних: NAND
  • Мережевий інтерфейс: (2) 10/100/1000 Ethernet порти
  • Підсилення антени: 5.5 dBi
  • Кількість каналів: 2.4 GHz - 2/5 GHz -2
  • Максимальна потужність передавача: 24 dBm
  • Діаграма спрямованості антени: 360°
  • Швидкість Wi-Fi: 2.4 GHz - 574 Mbps, 5 GHz - 1200 Mbps
  • Операційна система: RouterOS (v7 only)
  • Рівень ліцензії: 4
  • Джерело живлення: 48 V 0.95 A адаптер; PoE in 802.3af/at
  • Підтримувані формати вхідної напруги: 18-57 V (DC jack) 18-57 (PoE-In)
  • PoE in: 802.3af/at
  • PoE out: Passive PoE до 57V
  • Максимальний вихід на порт: 600 mA (input 18-30 V), 400 mA (input 30-57 V)
  • Максимальний загальний вихід: 600 mA
  • Максимальне енергоспоживання: 28.2 W
  • Діапазон температур: -40°C до +70°C
  • Розміри: 228 x 48 мм
