Точка доступу MikroTik RBcAPGi-5acD2nD IPQ-4019 716 MHz, 128МB RAM, 2.4 GHz - 2 dBi / 5 GHz - 2.5 dBi
код товару: 288258
Опис точки доступуMikroTik cAP AC
MikroTik cAP AC - двохдіапазонна бездротова потужна точка доступу з робочою частотою 2.4/5 GHz. Вона має можливість для установки на стелі або стіні. В приладі є два портаи Gigabit Ethernet (один з виходом PoE).
На частоті 2.4 GHz точка доступу підтримує стандарти Wi-Fi 802.11 b/g/n, а на частоті 5 GHz - 802.11 a/n/ас. Швидкість Wi-Fi досягає 1.733 Gbps. Забезпечує всеспрямованість сигналу на 360 градусів.
cAP AC оснащена чотирьохядерним процесором IPQ-4018 з тактовою частотою 716 MHz і 128 MB оперативної памяті. Підсилення антени на частоті 2.4 GHz становить 2 dBi, а на частоті 5 GHz - 2.5 dBi при максимальній потужності радіомодуля на обох частотах 26 dBm.
Незважаючи на те, що пристрій підтримує режим ретранслятора, два порти Ethernet дозволяють розширити мережу за допомогою кабелів, навіть якщо потрібно живлення PoE, оскільки cAP ac підтримує 802.3af на вході PoE на першому порту і пасивний вихід PoE на другому порту.
cAP AC працює під управлінням операційної системи MikroTik RouterOS 4, яка дає можливість розгортати бездротові мережі будь-якої конфігурації. Відрізняється підтримкою системи управління і контролю точками доступу MikroTik CAPsMAN, причому для роботи контролера не потрібні додаткові комп'ютер і сервер.
Пристрій поставляється в комплекті з двома корпусами (круглим і квадратним), тому можна вибрати дизайн, який вам більше подобається. Це багатофункціональний пристрій з витонченим корпусом, який може стати ще більш непомітним при натисканні кнопки, що відключає звуки і світлодіоди. Её можна також перенастроювати на запуск будь-якого скрипта RouterOS.
  • Процесор: IPQ-4019
  • Номінальна частота процесора: 716 MHz
  • Кількість ядер процессора: 4
  • Об'єм оперативної пам'яті: 128 МB
  • Мережевий інтерфейс: (2) 10/100/1000 Ethernet порти
  • Бездротовий стандарт: 2.4 GHz - 802.11b/g/n, 5 GHz - 802.11ac
  • Діапазон рабочих частот: 2.4/5 GHz одночасно
  • Підсилення антени: 2.4 GHz - 2 dBi/5 GHz - 2.5 dBi
  • Кількість каналів: 2.4 GHz - 2/5 GHz -2
  • Ширина антенного променя: 360°
  • Рівень ліцензії: 4
  • Тип сховища даних: FLASH
  • Розмір сховища даних: 16 МB
  • Підтримувані формати вхідної напруги: PoE-in 802.3af/at, PoE-out (Passive, Ethernet port 2), 17-57 V
  • Максимальне енергоспоживання: 13 W
  • Діапазон температур: -40... +50C
  • Розміри: квадратна: 145х145х30 мм, кругла: ⌀ 136 мм, висота 30 мм
