Точка доступу Ubiquiti UniFi WiFi 6 Mesh Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, (1) 10/100/1000, 300+ clients (U6-Mesh)
код товару: 288019
Опис точки доступу Ubiquiti UniFi WiFi 6 Mesh
Ubiquiti UniFi 6 Mesh (U6-Mesh) - нова високопродуктивна всепогодна дводіапазонна точка доступу, яка використовує передові технології WiFi 6 для забезпечення потужного безпровідного покриття в корпоративних мережах. Забезпечує сукупну пропускну здатність на рівні 2.7 Gbps в діапазонах 5 GHz (4x4 MU-MIMO і OFDMA) і 2.4 GHz 4x4 MIMO.
Покриття забезпечують дві інтегровані всеспрямовані антени з підсиленням 3 dBi на частоті 2.4 GHz і 6 dBi на частоті 5 GHz. Максимальна потужність радіомодуля на частоті 2.4 досягає 23 dBm, а в діапазоні 5 GHz - 26 dBm.
Точка доступу має 2 GB DDR3 SDRAM оперативної пам'яті, працює під управлінням процесора 880 MHz MIPS 1004 KEc і оснащена гігабітним Ethernet портом 10/100/1000 (RJ-45).
U6-Mesh підтримує живлення за стандартом PoE 802.3af як від PoE комутатора, так і від PoE інжектора 48V, 0.32A.
Забезпечує 300+ одночасних підключень. Кріпиться на стіну або щоглу. Легко вписується в будь-яке середовище і встановлюється як в приміщенні, так і на відкритій місцевості (ступінь захисту IP65).
Особливості Ubiquiti UniFi 6 Mesh (U6-Mesh)
  • Процесор 880 MHz MIPS 1004 KEc
  • Чотирипотокова високоефективна технологія Wi-Fi 6
  • Діапазон 5 GHz 4x4 MU-MIMO і OFDMA зі швидкістю передачі даних 2.4 Gbps
  • Діапазон 2.4 GHz 2x2 MIMO зі швидкістю передачі 300 Mbps
  • Живлення PoE 802.3at комутатор / PoE інжектор 48V, 0.32A
  • Управляється UniFi Network Controller версії 6.0.34 або вище
  • Швидке виявлення та налаштування Bluetooth 5.0
  • Пристрій
  • Комплект для монтажу на щоглу / стіну
  • Гвинти
  • Діапазон робочих частот: 2.4 GHz/5 GHz
  • Бездротовий стандарт: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
  • Процесор: 880 MHz MIPS 1004 KEc
  • Пам'ять: 2 GB DDR3 SDRAM
  • Мережевий інтерфейс: 1 х 10/100/1000 Ethernet порт
  • Підсилення антени: 2.4 GHz - 3 dBi, 5 GHz - 6 dBi
  • Конструкція антени: Інтегрована
  • Підтримка МIМО: 2.4 GHz 2x2, 5 GHz 4x4
  • Кількість каналів: 2.4 GHz - 2, 5 GHz - 4
  • Операційна система: UniFi Controller, веб-браузер, UniFi app (iOS/Android)
  • Швидкість Wi-Fi: 2.4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 2.4 Gbps
  • Вихідна потужність: 2.4 GHz - 23 dBm, 5 GHz - 26 dBm
  • Кількість одночасних підключень: 300+
  • Мережева безпека: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
  • Розміщення: Внутреннее/Внешнее
  • Сфера застосування: Високощільні розгортання з великою кількістю клієнтів
  • Метод живлення: 802.3af PoE
  • Джерело живлення: UniFi PoE Switch, 48V, 0.32A PoE адаптер (не включений)
  • Підтримувані формати вхідної напруги: 44 - 57VDC
  • Максимальне енергоспоживання: 15 W
  • Ступінь захисту: IP65
  • Кріплення: Стіна / щогла (включено), стеля (не включено)
  • Діапазон температур: -10 до +60°C
  • Розміри: Ø 48.5 x 159.5 мм
  • Вес: 350 г
