Відеокамера UNV IPC3232ER-DV-C Prime 2MP 2,8-12,0 мм (IPC3232ER-DV-C Prime 2МП 2,8-12мм SD 3-Axis)
код товару: 702175
6 194.00 грн
6 194,00 грн
Опис відеокамери Uniview IPC3232ER-DV-C
Зображення
  • Механічний ІЧ-фільтр (день / ніч)
  • Адаптивне Інфрачервоне підсвітлення дальністю до 30 м
  • Висока чутливість
  • Відео
  • Формат стиснення - H.264 / MJPEG
  • Область інтересу (ROI)
  • Коридорний режим
  • Сумісність
  • Підтримка протоколу ONVIF
  • Умови експлуатації
  • Вбудований Рое-спліттер
  • Ударостійкість IK10
  • Ступінь захисту IP66
  • Камера
    • Матриця: 1 / 2.8', 2 Мп CMOS
    • Затвор: авто / ручний, 1/6 - 1/8000 с
    • Об'єктив: 2,8 - 12 мм, F1.4; кути огляду 100 ° - 30 °
    • Наближення / фокус: вручну
    • Чутливість: 0,03 лк (F1.4, 50IRE) в кольоровому режимі 0,01 лк (F1.4, 50IRE) в чорно-білому режимі
    • День / Ніч: механічний ІЧ-фільтр
    • ІЧ-підсвічування: дальність до 30 м
    • Сигнал / шум: більше 52 дБ
    • WDR: апаратна система (120 дБ)
    Відео
    • Роздільна здатність: 1920 × 1080
    • Формат стиснення: H.264 / MJPEG
    • Частота кадрів: 25 к / с
    • Коридорний режим: так
    • Область інтересу (ROI): так
    • Кількість потоків: три
    • Відеотітри: до 8 рядків
    • Приватні зони: до 4 зон
    Аудіо
    • Формат стиснення: G.711
    • Двостороннє аудіо: так
    Пам'ять
    • Карта пам'яті: роз'єм Micro SD, до 128 ГБ
    Мережеві параметри
    • Протоколи: L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SIP
    • Сумісність: ONVIF, API
    Підключення
    • Аудіо: вхід - імпеданс 35 кОм; подвійна амплітуда 2 В, вихід - імпеданс 600 Ом; подвійна амплітуда 2 В -
    • Тривога: 1 тривожний вхід / 1 тривожний вихід
    • Мережевий порт: 10M / 100M Base-TX Ethernet
    • Аналоговий вихід: BNC, імпеданс 75 Ом, подвійна амплітуда 1 В
    • Кнопка скидання: так
    • Вихід живлення: 12 В постійного струму (при живленні камери по PoE)
    Загальні параметри
    • Живлення: 12 В постійного струму або PoE, максимальне споживання 7,2 Вт
    • Габаритні розміри: Ø148 × 111,3 мм
    • Маса: 0,75 кг
    • Робоча температура: від -50 до +60 ° C
    • Удароміцність: IK10
    • Ступінь захисту: IP66
