Відеокамера UNV IPC3618SR3-DPF40M Prime 8MP 4 мм (IPC3618SR3-DPF40M Prime 8MP 4mm)
код товару: 702188
6 460.00 грн
6 460,00 грн
Опис камери UNV IPC3618SR3-DPF40M
Оптика
  • Денний/нічний функціонал
  • Smart IR, відстань до 30 м (98 футів)
  • Оптичне скляне вікно з більш високим світлопропусканням
  • ІЧ антиблікове вікно для збільшення пропускання інфрачервоного випромінювання
  • 2D / 3D DNR (цифрове шумозаглушення)
  • До 120 дБ WDR (широкий динамічний діапазон)
  • Компресія
  • Ultra 265, H.264, MJPEG
  • Вбудований розумний алгоритм
  • Потрійні потоки
  • 9:16 формат коридору
  • Мережа
  • Відповідність ONVIF
  • Загальні
  • Широкий температурний діапазон: -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)
  • Широкий діапазон напруги ± 25%
  • IP67
  • 3-Axis
  • Camera
    • Sensor: 1/2.5', 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS
    • Lens: 4.0mm @F2.0
    • Angle of view (H): 91.6°
    • Angle of view (V): 47.2°
    • Angle of view (O): 112.7°
    • DORI Distance: Detect (m) - 72, Observe (m) - 28.8, Recognize (m) - 14.4, Identify (m) - 7.2
    • Adjustment Range: Pan: 0°~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360°
    • Shutter: Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
    • Minimum Illumination: Colour: 0.001Lux (F2.0, AGC ON), 0Lux with IR
    • Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)
    • Digital noise reduction: 2D/3D DNR
    • S/N: >52dB
    • IR Range: Up to 30m (98ft) IR range
    • Defog: Digital Defog
    • WDR: 120dB
    Video
    • Video Compression: Ultra 265, H.264, MJPEG
    • H.264 code profile: Baseline profile, Main Profile, High Profile
    • Frame Rate: Main Stream: 8MP (3840*2160), Max 20fps; Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps
    • HLC: Supported
    • BLC: Supported
    • 9:16 Corridor Mode: Supported
    • OSD: Up to 8 OSDs
    • Privacy Mask: Up to 8 areas
    • ROI: Up to 8 areas
    • Motion Detection: Up to 4 areas
    Smart
    • Behavior Detection: Intrusion, cross line, motion detection
    • Intrusion: Enter and loiter in a pre-defined virtual region
    • cross line: Cross a pre-defined virtual line
    • motion detection: Moving within a pre-defined virtual region
    • Recognition: Face detection
    • Intelligent Identification: Defocus, Scene Change
    • Statistical Analysis: People counting
    • General Function: Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication
    Network
    • Protocols: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
    • Compatible Integration: ONVIF (Profile S, Profile T), API
    Interface
    • Network: 10M/100M Base-TX Ethernet
    General
    • Power: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
    • Power consumption: Max 5.5W
    • Dimensions (Ø x H): Φ126 x 94mm (Ø5.0” x 3.7”)
    • Weight: 0.45kg (0.99lb)
    • Operating Conditions: -30℃ ~ 60℃ (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
    • Ingress Protection: IP67
