Кабель вита пара ЗЗКМ Category 5e U/UTP PVCw 305 м 4х2х24 AWG мідь (7091001)
Кабель "Вита пара" Одескабель КПВонг-HF-ВП (350) 4x2x0,51 (U/UTP-cat.5E L) 305m
Всего товаров: 79
При прокладывании локальных сетей используют специальный шнур для Интернета – витую пару, что позволяет проводить сигнал между устройствами без потери качества. Инженеры применяют LAN-кабель преимущественно для внутренних работ, обустраивая с их помощью многоэтажные, частные дома, офисы, здания государственных организаций, конференц-залы.
Передать цифровую информацию на значительное расстояние помогает разработанный особым образом сетевой провод для Интернета – витая пара. Особенности строения шнура: изолированные, скрученные с определенным шагом, покрытые защитной оболочкой металлические провода. Проводником служит классическая медь либо медно-алюминиевый сплав, носящий название биметалл. Наружная часть может покрываться защитным (фольгированным) экраном. Стандартный интернетный кабель содержит 2, 4 или 8 проводков.
Используют LAN-кабель для телевизора, принтера, сканера, трансформатора, роутера, свитча, персональных ПК и ноутбуков. Провод – популярный вид проводника, соединяющий компьютерные, охранные, кабельные, телевизионные и видеосистемы. Прокладывается витой кабель в коммуникационных каналах, коробах, внутри стен, под плинтусом, за навесными потолочными конструкциями.
Каждый цвет покрытия имеет собственное значение, описывающее главные свойства:
Серый – обычная модель, применяется при обыкновенных монтажных работах в сооружениях.
Черный кабель для Интернета – уличный подвид. Полиэтиленовое покрытие придает устойчивость к коррозийным процессам, действию влаги (дождя, снега, инея).
Оранжевый не поддается горению, выдерживает высокие температуры, идеально подходит пожароопасным зонам.
Среди общепринятых материалов изоляции выделяют: поливинилхлорид, тефлон, полиэтилен, полимер.
Скручивание помогает минимизировать перекрестные и внешние воздействия, которые мешают передавать дифференцированный сигнал. Электрические и магнитные помехи несут риск снижения индуктивной связи проводов, что вредит качеству транспортируемой информации.
Для офисного помещения системные администраторы предпочтут кабель витая пара для локальной сети с экранированием, ведь дополнительная оболочка уменьшает электромагнитные волны, поступающие от находящейся рядом оргтехники, проложенных магистралей. Ethernet-кабель способен передавать пакеты данных на расстояние 100 м без потери сообщений. Создать взаимосвязанную сеть большего радиуса позволяет использование маршрутизаторов, адаптеров, усилителей.
Сетевой кабель выпускают одножильным и многожильным. Первый – цельная проволока, ломающаяся от резких изгибов, поэтому прокладывается лишь в статичных конструкциях. Второй тип включает 2, 4, 8 изолированных медных жил. Иногда их число может достигать 1000. Многожильная витая пара для передачи данных отлично выдерживает сгибания, служит основой создания подвижного соединения между узлами.
Домашний, офисный, уличный кабель для Интернета разделяется по метражу. Популярная протяженность (метры):
10 – минимальное значение;
15;
20;
50;
100 – максимальное рекомендуемое.
Идеальная длина витой пары должна подбираться из расчета площади помещения, планировки, расположения устройств, метода прокладки проводов.
Сетевые шнуры для Интернета отличаются по цвету, предлагаемому метражу, изоляционным материалам, количеству жил, наличию индивидуального экрана, частоте, пропускной способности.
Кабель для локальной сети подразделяется на категории частотных полос:
Cat1 – 0.1 МГц;
Cat2 – 1 МГц;
Cat3 – 16 МГц;
Cat4 – 20 МГц;
Cat5 – 100 МГц;
Cat5e – 125 МГц;
Cat6 – 250 МГц;
Cat6a – 500 МГц;
Cat7 – 600 МГц;
Cat7a – 1000 МГц;
Cat8 – 1600 МГц.
Гигабитный кабель обладает наибольшей пропускной способностью.
Скорость передачи интернет-данных также варьируется: например, первой категории соответствует 256 Кбит/с, четвертой – 10-100 Мбит/с, шестой – 10 Гбит/с.
Украинскими провайдерами используется витая пара для гигабитной сети типа Fast/Gigabit Ethernet, заработавшая признание благодаря приемлемому соотношению стоимости, технических характеристик и свойств. Средняя рабочая скорость передачи данных по сетевому кабелю – от 100 до 1000 мегабит в секунду, подойдет небольшим предприятиям, торговым центрам, учебным заведениям, многоэтажным домам.
Подбирая LAN-кабель для роутера, ноутбука, компьютера, необходимо учитывать технические характеристики (диаметр, рабочую температуру, допустимый радиус изгиба), область установки, разновидность материала.
Известные производители:
KLM – качественная продукция китайского поставщика телекоммуникационных технологий.
CommScope – американский лидер, предлагающий волоконно-оптический витой кабель сетевым и телекоммуникациям.
LOCAL – поставщик высокотехнологичного интернет-кабеля витая пара.
PrimeLink – узнаваемый премиум-бренд.
Вита пара – эксклюзивные отечественные товары.
Выбор производителя должен учитывать требования, выдвигаемые к монтируемой сети: оптимальную скорость, защиту сигнала (электромагнитные или радиопомехи), возможность монтирования шнура под разными углами.
Приобрести разнообразное сетевое оборудование может каждый житель столицы. Купить LAN-кабель могут сотрудники компании местного провайдера, сисадмины государственных учреждений, частники, обычные жители, умеющие обращаться с компьютерными сетями.
Цены на кабель витая пара варьируются в зависимости от таких параметров:
количество волокон в проводе;
поддержка интерфейсов;
вес;
пропускная способность;
температурный режим;
оболочка;
длина бухты.
Стоимость 1 метра нужно уточнять дополнительно. Можно купить витую пару длиннее необходимого – шнур без труда поддается обжиму. Недостаточная протяженность же представляет более серьезную проблему, вынуждающую изменить изначальное расположение устройств.
Фильтры
