Арматура для оптического кабеля
Арматура для оптичного кабелю - 6 - romsat.ua Натяжные зажимы (Количество товаров: 8)
Арматура для оптичного кабелю - 6 - romsat.ua Крюки и кронштейны (Количество товаров: 19)
Арматура для оптичного кабелю - 6 - romsat.ua Монтажная лента и инструмент (Количество товаров: 11)
Сегодня наибольшей популярностью среди интернет-провайдеров пользуется волоконно-оптический кабель. Они оценили перспективы этой технологии и уже успели обзавестись мощными оптоволоконными сетями. Волоконно-оптические сети стали наиболее востребованным направлением в телекоммуникационной отрасли. Ежегодно операторы монтируют многотысячные сети ВОЛС, соединяя самые отдаленные уголки нашей страны оптоволокном. Их прокладывают тремя способами: по воздуху (ЛЭП, др. опоры) под землей (каналы канализации, кабельные каналы и др. дренажи) под водой. При этом важно, чтобы оптический кабель имел высокое качество – от этого зависит работа всей линии связи.
Подвесные оптические линии связи – телекоммуникационные сети, предусматривающие прокладку волоконно-оптического кабеля по опорам существующей инфраструктуры города линии электроснабжения, транспорта, столбы ЖД, ЛЭП и т.д. Каждый из возможных способов прокладки оптических подвесных ВОЛС устанавливает свои требования, условия и нормы к типу кабеля, виду крепления к опоре, методу фиксации с учетом географической зоны. Поэтому особое внимание необходимо обратить на подбор арматуры кабельной, учитывая особенности каждой конкретной конструкции.
Собственно, крепления оптического кабеля состоит из металлических элементов, которые представляют собой арматуру. Кабельная арматура – это специальное оборудование с помощью которого кабель крепится к столбу, мосту или линии электропередач и находится под защитой. Если использовать соответствующую арматуру для кабеля, это будет способствовать:
  • долговечности крепления;
  • длительному сроку годности;
  • качеству соединения.
Какие различают виды крепления арматуры для ВОЛС?
Для монтажа подвесных оптических ВОЛС используются:
  1. натяжные зажимы;
  2. поддерживающие зажимы;
  3. кронштейны и крюки;
  4. траверсы;
  5. монтажные ленты;
  6. инструменты для натяжителя.
В каталоге товаров на нашем сайте вы с легкостью сможете узнать цену на кабельную арматуру.
Каково назначение каждого из видов арматуры для кабеля?
Натяжные зажимы. В основном подбираются по типу, диаметру кабеля или силового элемента, но вспомогательными параметрами являются усилие на разрыв, расстояния между опорами. На одной опоре, как правило, начало и конец кабеля фиксируется натяжным зажимом, поэтому при подсчете количества арматуры используют как минимум два натяжных зажимы на один столб.
Поддерживающие зажимы. Они используются на прямых участках в качестве промежуточных направляющих точек из расчета один зажим на одну опору. На поворотах или изменениях высоты трассы устанавливаются только натяжные зажимы.
Кронштейны и крюки. Разновидностей кронштейнов и крюков достаточно много. Однако, в основном сварные и литые, с креплением на одну или две ленты, с замкнутым кольцом или открытым, дюралюминиевые и стальные. Литые дюралюминиевые конструкции, по сравнению со стальными, более долговечны, надежны в плане нагрузки и устойчивости к действию коррозии. Качество сварных крюков (например, крюк ГС-8) напрямую зависит от качества сварки. Такие крюки легкие в изготовлении и не требуют специальных технологических мощностей. Чаще всего они дешевле, производятся в Украине. Также практикуется порошковое покрытие стали. Оно продлевает срок эксплуатации изделий.
Траверсы. Изделия, состоящие из стального уголка и скобы (диаметр скобы зависит от диаметра опоры). Траверсы используют в случаях организации точки разветвления нескольких линий, благодаря ее свойствам – одна траверса позволяет установку до шести натяжных зажимов.
В продаже доступны все виды кабельной арматуры для крепления, в частности, для прокладки кабеля витой пары. У нас можно купить арматуру для прокладки витой пары, которая популярна сейчас. Такой вид имеет много преимуществ в местах скопления большого количества проводов.
Важно знать, что кроме арматуры для оптического кабеля вам понадобятся монтажная лента и инструмент для натяжения.
Монтажная лента используется для крепления крюков и кронштейнов к опоре. Она фиксируется скрепами с помощью специального инструмента. Основными параметрами ленты является ширина и толщина стали. Ширина – от 10 до 20 мм, толщина – от 0.4 до 0.7 мм. Скрепы лучше подбирать в соответствии с шириной ленты. Они бывают двух типов:
  • литые (бесшовные);
  • стандартные.
Инструмент для натяжения ленты существенно облегчает процесс монтажа и резки ленты. В продаже доступны два типа инструмента: с накрутним и с храповым механизмом. Первый вариант считается бюджетным, недорогим решением для монтажа, преимуществом же второго можно считать удобство в использовании.
Также вид арматуры следует подбирать в зависимости от уровня напряжения на линии электропередачи.
Как выбрать и купить кабельную арматуру в Киеве:
  1. На линиях низкого напряжения для пролетов длиной более 80 метров лучше использовать поддерживающие зажимы;
  2. На линиях среднего и высокого напряжения для пролетов длиной более 80 метров рекомендуется использование спиральной арматуры;
  3. На линиях, где возможны сильные вибрации, рекомендуется устанавливать спиральные виброгасители.
Вероятность появления вибраций на линии зависит от нескольких факторов. Это может быть связано с увеличением длины пролета, монтажного натяжения, увеличением массы оптического кабеля или при прохождении линии по открытым участкам.
Детальную информацию об оптической арматуре, арматуре для прокладки, крепления и подвеса оптического кабеля в Украине и об оптовых ценах можно узнать на нашем сайте.
