PoE-инжектор (адаптер)
Технология Power-over-Ethernet (PoE) была изобретена для питания IP-камер, точек доступа и других устройств, к которым нежелательно подключать отдельный кабель питания. Технология PoE позволяет полностью сохранить качество передачи данных.
Что такое PoE-инжектор?
PoE-инжектор — прибор, который обеспечивает питание сетевого устройства благодаря кабелю витой пары (Ethernet). Обычно PоE-инжектор используют в случае отсутствия розеток 220 Вт рядом с устанавливаемым сетевым оборудованием. Таким образом, PоE устройство позволяет избежать дорогостоящих и сложных монтажных работ и уменьшить количество ненужных розеток.
Как правильно выбрать PoE-инжектор для IP камер?
Существует несколько типов PoE-инжекторов:
- обычный блок питания с инжектором;
- отдельный инжектор;
- блок питания со встроенным PoE-инжектором;
- пассивный PoE-инжектор;
В отличие от активных PоE-инжекторов, пассивные являются специальными переходниками, с помощью которых можно удаленно запитать сетевое оборудование, используя при этом обычный блок питания.
Самым популярным вариантом является простой PoE-инжектор 2 порта. На таком инжекторе есть два порта: LAN и POE. К первому порту подключается коммутатор, роутер или компьютер, ко второму — сетевое устройство, которое поддерживает технологию Power-over-Ethernet.
В процессе выбора PоE-устройства особое внимание следует уделить стандарту РоЕ. Всего существует три стандарта, которые обеспечивают разную мощность питания:
- IEEE 802.3af. Это первое поколение, которое обеспечивает питание до 15,4 Вт для каждого подключенного устройства.
IEEE 802.3at (PoE+). Это следующее поколение, которое способно обеспечить питанием более мощные устройства. PoE+ обеспечивает до 30 Вт постоянного напряжения для каждого подключенного устройства.
IEEE 802.3bt. Это новое поколение, которое позволяет обеспечить питание для устройств мощностью до 51 Вт по одному кабелю.
Инжектор питания РоЕ следует выбирать с учетом потребностей и особенностей именно вашего сетевого решения. Инжектор РоЕ уличный, многопортовый PoE-инжектор для IP-камер или самый обычный сетевой адаптер РоЕ для бытового использования — рынок сетевого оборудования РоЕ предлагает широкий ассортимент устройств, поэтому каждый с легкостью подберет оптимальный вариант.
В случае, если вам нужно подключить устройство, не поддерживающее РоЕ, можно использовать новую технологию Passive PoE, характерной особенностью которой является то, что питание происходит с помощью PoE сплиттера через свободные проводники витой пары.
Нюансы подключения PoE-инжектора сплитера
Сплиттер используют для питания устройств, которые не поддерживают стандарт РоЕ. Характерной особенностью РоЕ-сплиттера является то, что устройство разделяет питания и полученные по технологии Power-over-Ethernet данные. Он подключается к сети РоЕ, после чего с помощью витой пары отдельно выделяет сигнальную и электрическую составляющую. Устройство имеет мощность, которая позволяет подключить как точки доступа, так и систему управления доступом, IP камеры и другое. Если вы выбираете такой способ подключения, важно тщательно подбирать мощность источника питания и техники, которую будете подключать.
От чего зависит цена PoE-инжектора?
На стоимость PoE-инжекторов влияет много факторов, в том числе мощность устройства, количество портов, наличие оптического выхода и экрана, возможность осуществления управления системой и другие технические характеристики.
Где купить PoE-инжектор в Киеве и Украине?
Купить РоЕ оборудования по выгодным ценам можно в интернет-магазине ROMSAT. Компания на протяжении многих лет осуществляет поставку лучшего PoE-оборудования в Украине. Здесь вы найдете широкий ассортимент PоE-адаптеров, инжекторов, сплиттеров, PоE-переходников и другого необходимого оборудования для обеспечения питания устройств. ROMSAT предлагает самые выгодные цены в Украине и осуществляет продажу как оптом, так и в розницу.
4.7 11
