WI-FI антенны
Всего товаров: 32
Вай-фай антенны
Для усиления сигнала беспроводной сети используют антенну для WI-FI. WI-FI антенна – специальное радиотехническое устройство, которое способно одновременно работать на прием и передачу сигналов.
Особенности WI-FI антенны
Роутер в большинстве случаев имеет встроенную антенну, однако иногда ее мощности недостаточно. Особенно если речь идет о больших зданиях. Чтобы расширить зону покрытия, применяют внешние антенны с большей мощностью, по сравнению со встроенными.
К основным характеристикам Wi-Fi антенн можно отнести:
  • универсальность применения – производители выпускают внешние и внутренние варианты;
  • способность охватывать внушительную площадь покрытия;
  • поддержка MIMO – есть возможность работать в режиме разделения пакетов данных между несколькими антеннами;
  • высокий коэффициент усиления – благодаря ему создается высокая плотность сигнала в определенную сторону.
WI-FI антенны 2.4 ГГц и 5 ГГц
WI-FI антенны с частотностью 2,4 ГГц и 5 ГГц самые популярные, поскольку эти частоты наиболее употребительны. Так, WI-FI антенны 2.4 ГГц используются для построения базовых станций и позволяют подключать пользователей на разных расстояниях. Такие антенны для WI-FI обычно имеют миниатюрные размеры и обладают повышенной прочностью.
WI-FI антенны 5 ГГц принадлежат к профессиональным устройствам и принимают участие в обеспечении беспроводным сигналом офисов и предприятий. Так, диапазон 5 ГГц обеспечивает большее усиление антенн.
Преимущества направленных WI-FI антенн
Направленная антенна WI-FI способствует установлению устойчивой связи между объектами. Она спроектирована таким образом, чтобы фокусировать энергию в небольшой луч. Ее главное преимущество – способность передавать связь между ориентированными объектами. И при этом, речь идет об именно мощном сигнале. Поэтому такой вид антенн часто используют для связи между кораблем и береговой станцией.
Где купить WI-FI антенны в Киеве
Купить WI-FI антенны в Киеве оптом по оптимальной стоимости можно на сайте ROMSAT. Также у нас вы можете заказать другое сетевое оборудование (роутер, точка доступа, USB-адаптер и т.д.).
Грозозахист Ubiquiti UACC-ETH-SP-Pro
Код товара: 288893
Антена Ubiquiti AC Mesh Dual-Band Antenna (UMA-D)
Код товара: 288971
Кабель MikroTik SMASMA SMA male в SMA male, 1м
Код товара: 288349
Антенна Ubiquiti AF-5G30-S45 30dBi, 5GHz, Slant 45
Код товара: 288038
В дорозі
Антена Ubiquiti airMAX 5 GHz, 16 dBi Sector (AM-5G16-120)
Код товара: 288950
Антена Ubiquiti AirMax Sector 5G20-90 (AM-5G20-90)
Код товара: 288954
Антена Ubiquiti airMAX 5 GHz, 30 dBi RocketDish LW (RD-5G30-LW(2KIT))
Код товара: 288955
Пігтейл Female MikroTik кабель (ACRPSMA)
Код товара: 291132
Подвійна омні антена Ubiquiti airMAX AMO-5G13 2x2 MIMO 5GHz,13dBi
Код товара: 288016
Антенна MikroTik HGO-LTE-W SMA male, внутрішня,
Код товара: 288361
Секторная антенна Ubiquiti AM-5AC21-60 5 GHz, 21 dBi, 60°
Код товара: 288042
Секторная антенна Ubiquiti AM-5G17-90 17dBi 5GHz, 90°
Код товара: 288050
Wi-Fi антенна параболическая MikroTik MTAD-5G-30D3
Код товара: 288345
Грозозащита MikroTik GESP (RJ45 10/100/1000, РоЕ 802af/at)
Код товара: 288344
Радиоколпак Ubiquiti Radome for 2'RocketDish RAD-RD2 (30dBi)
Код товара: 288065
Wi-Fi антенна Ubiquiti RocketDish RD-2G24
Код товара: 288078
Wi-Fi антенна Ubiquiti AirMax Omni 5G-10 (AMO-5G10)
Код товара: 288086
Wi-Fi антенна Ubiquiti AirMax (AM-M-V5G-Ti)
Код товара: 288188
Wi-Fi антенна Ubiquiti airFiber 5G34-S45 (AF-5G34-S45)
Код товара: 288095
