Wi-Fi антенна параболическая MikroTik MTAD-5G-30D3
код товара: 288345
Тип антени
Описание антенны MTAD-5G-30D3
mANT30 – это параболическая антенна профессионального класса с частотой 5 ГГц и усилением 30 дБи, созданная в соответствии с самыми высокими отраслевыми стандартами. Создано для безупречной работы с нашими продуктами серии Basebox, но может использоваться с любым беспроводным устройством, установленным на опоре благодаря соответствующей длине кабеля FlexGuide.
Доступны две модификации – со штангой стандартного типа (MTAD-5G-30D3) и со штангой прецизионной центровки (MTAD-5G-30D3-PA). Антенны поставляются в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами и кабелями.
  • Диапазон частот 4.7 – 5.875 GHz
  • Усиление 30 dBi
  • Поляризация Двойная (горизонтальная и вертикальная)
  • Тип коннектора RP-SMA (Female) всепогодны
  • Угол излучения (горизонтальная поляризация) +/- 2.5°
  • Угол излучения (вертикальная поляризация) +/- 2.5°
  • КСВН ≤ 1.4 typ, ≤ 1.8 max
  • Кросс-поляризация > 40 dB
  • Совместимые устройства MikroTik BaseBox/NetBox
  • Front-to-Back Ratio > 30 dB
  • Сопротивление 50 Ω
  • Сопротивление ветру 181.4 кг (400 фунтов)
  • Максимальная скорость ветра 201 км/ч
  • Диапазон регулировки высоты +/- 15°
  • Крепление Диаметр регулируется от 3 до 7 см.
  • Размеры 730 x 200 мм.
  • Вес 5.7 кг
