Секторная антенна Ubiquiti AM-5AC21-60 5 GHz, 21 dBi, 60°
код товара: 288042
Тип антени
Описание антенны AM-5AC21-60
WiFi антенна airMax Sector 5AC21-60 от компании Ubiquiti Networks (UBNT) предназначена для создания мощных базовых Wi-Fi станций. Инновационные секторные WiFi антенны airMAX ac имеют конструкцию операторского класса и технологию 2х2 MIMO PtMP (точка - много точек). Мощная Wi-Fi антенна Ubiquiti airMax настраивается через специализированное ПО с помощью операционной системы AirOS.
Секторная WiFi антенна airMax Sector 5AC21-60 предназначена для создания производительных базовых станций Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц.
WiFi антенна идеально подходит для Rocket M5 ac Lite, которые при совместном использовании полностью раскрывают свои возможности, обеспечивая скорость передачи данных 450 мб/сек. Rocket легко крепятся к корпусу WiFi антенны на специальную платформу, верхняя часть точки доступа после установки дополнительно защищается пластиковым кожухом.
airMax Sector 5AC21-60 имеет показатели усиления сигнала в 21 dBi и диаграмму направленности 60 градусов по горизонтали, что обеспечивает абонентам в заданном секторе стабильный и скоростной доступ к сети. Так же плюсом является ее ветроустойчивость, – она способна выдерживать ураганный ветер до 200 км/ч. В комплекте поставки идет набор необходимых креплений для установки WiFi антенны, а также ВЧ кабели для соединения с точкой доступа.
  • Диапазон частот: 5.10 – 5.85 GHz
  • Усиление: 21 dBi
  • Тип коннектора: RP-SMA male
  • Поляризация: Двойная линейная
  • Кросс-поляризация мин: 25 dBi
  • Угол излучения (горизонтальная поляризация): 60° (6 dB)
  • Угол излучения (вертикальная поляризация): 60° (6 dB)
  • Ширина диаграммы направленности: 4°
  • Электрический наклон: 2°
  • КСВ: 1.5:1
  • Сопротивление ветру: 391 Н при 200 км/ч
  • Максимальная скорость ветра: 200 км/ч
  • Совместимые устройства: Rocket M5 АС
  • Крепеж: Универсальные кронштейны, влагозащищенные RF-коннекторы
  • Вес: 4.8 кг
  • Размеры: 750 x 173 x 78 мм
  • Спецификация ETSI: EN 302326 DN2
