Wi-Fi антенна Ubiquiti airFiber 5G34-S45 (AF-5G34-S45)
код товара: 288095
Тип антени
Описание антенны Ubiquiti AF-5G34-S45
Ubiquiti airFiber 5G34-S45 можно смело назвать эталоном качественных направленных антенн. Главный вклад в ее характеристики вносит параболический отражатель, который имеет значительный размер - 1050 мм в диаметре.
Ubiquiti AirFiber AF-5G34-S45 можно смело назвать эталоном качественных направленных антенн. Главный вклад в ее характеристики вносит параболический отражатель, который имеет значительный размер - 1050 мм в диаметре. Концентрируя радиосигнал в луч с шириной разногласия всего лишь 3 градуса, AirFiber AF-5G34-S45 обеспечивает высокий уровень усиления, составляет 34 dBi.
Антенна имеет наклонную поляризацию под углом 45 градусов, благодаря чему улучшаются характеристики соотношения сигнал / шум. Таким образом, достигается более качественное соединение в условиях большого количества помех в эфире. Для упрощения юстировки антенны оснащена индикатором горизонтального положения, который работает по принципу строительного пузырьковой уровня.
Поскольку антенна предназначена для совместного использования с РРЛ станциями airFiber 5X, важно наличие оригинальной платформы, предназначенной для крепления станции к антенне. Процесс установки максимально простой, достаточно лишь снять защитный пластиковый кожух и замкнуть крепления, никакие инструменты для этого не нужны.
Так как AirFiber AF-5G34-S45 рассчитана на эксплуатацию вне помещений, все металлические части антенны имеют специальное антикоррозийное покрытие, выполненное с использованием технологии Geomet, а также оцинковки. Благодаря такой защите удалось значительно увеличить срок службы антенны.
AirFiber AF-5G34-S45 следует использовать при создании ссылок точка-точка на максимальных расстояниях, там, где другие WiFi антенны не справляются. Именно в этих условиях раскрываются все сильные стороны антенны.
  • Диапазон частот: 5.1 - 5.9 GHz
  • Усиление: 34 dBi
  • Тип коннектора: RP-SMA (Female)
  • Поляризация: двойной линейный
  • Кросс-поляризация: 42 dB
  • КСВН 1.4:1
  • Сопротивление ветра: 1.779 Н
  • Максимальная скорость ветра 200 км/ч
  • Совместимые устройства: airFiber AF-5X
  • Размеры: 1050 x 1050 x 421 мм
  • Вес: 13.5 кг
  • Крепление: универсальный кронштейн, крепление для airFiber AF-5X и водонепроницаемые RF-коннекторы
