Анализатор спектра и ТВ-сигналов PROMAX RangerNeo 2
код товара: 142022
Верхня частота
Бренд: PROMAX
Универсальный измеритель телевизионных сигналов RangerNeo2 является представителем нового поколения измерительных приборов RangerNeo для проверки и настройки систем эфирного, кабельного и спутникового телевидения. Прибор является следующей моделью после RangerNeo Lite.
Новыми особенностями прибора являются: 7 "дисплей RangerNeo2 ярче и больше дисплеев, из используемых в других подобных измерительных приборах. Эргономичная ручка, штатив связи и специальная смесь из пластмасс, используемых для шасси.
RangerNeo2 использует высококачественный аккумулятор Li + с длительным сроком эксплуатации и специальную систему управления, которая показывает время, оставшееся батареи.
Время развертки анализатора спектра в RangerNeo2 только 70 мс на сканирование, независимо от частот или диапазона выбора. RangerNeo2 мгновенно определяет необходимые параметры, в то время как вы делаете настройки сигнала.
Оптимизированное управление файлами: Управление установками в RangerNeo2 позволяет иметь всю информацию, касающуюся конкретной установки или работы по техническому обслуживанию, удобно классифицированы вместе в одной папке. RangerNeo Plus создает файл-контейнер для каждой установки и связывает с ним все измерения, снимки экрана, таблицы каналов, и т.д.
RangerNeo2 имеет интерфейс USB. Файлы для установки могут быть легко скопированы на любое устройство USB с помощью системы управления файлами. - Возможность обмена информацией между различными RangerNeo2. Это может быть интересно для крупных компаний с большим количеством приборов.
RangerNeo2 совместим с сигналами DVB-S2, порядковые номера PLS которых больше 0 RangerNeo2 включает в себя новые функции анализатора спектра, которые используются в SNG и VSAT приложениях. Измерения и декодирования многопоточных DVB-S2 сигналов.
  • Поддержка стандартов DVB-T / C / S / T2 / C2 / S2
  • Декодирования MPEG2 / MPEG4 / HEVC
  • Рабочие диапазоны частот 5-1000МГц / 950-2150МГц
  • Полоса фильтра ПЧ: 2, 10, 20, 30, 40, 100, 200 кГц, 1 МГц
Цифровые стандарты
  • DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 lite
  • DVB-C, DVB-C2, QAM Add. C
  • DVB-S, DVB-S2, DVB-S2 multistream, DSS
Декодирования
  • SD / HD MPEG-2, MPEG-4 H.264, HEVC H.265
  • MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Возможности подключений
  • Универсальный ВЧ вход
  • Аналоговый аудио / вход и выход видео
  • HDMI выход
  • интерфейс USB
  • Ethernet для управления и работы с TSoIP (UDP / RTP / OTT DASH)
  • ASI вход / выход
  • Слот для установки САМ
Функции
  • Мерограма и спектрограмма
  • Диаграмма созвездия для всех стандартов DVB
  • LTE фильтры
  • Динамический анализ эхо
  • StealthID (мгновенный сигнал распознавания)
  • DVB-S2 многопоточную
  • PLS (физический уровень скремблирования)
  • Ультра быстрый анализатор спектра (время развертки 70 мс) с содержанием пике
  • Измерение радио FM RDS
  • мониторинг сигнала
  • напряженность поля
  • планировщик задач
  • 4К-frame grabber
  • TS-анализ, запись потоков
Опции
  • Волоконно-оптические измерения
  • Расширение полосы до 3 ГГц
  • Измерение радио DAB / DAB +
  • Измерение покрытия (подключение GPS-приемника)
Подключение к компьютеру (через интерфейс USB)
  • Бесплатное программное обеспечение NetUpdate 4
  • Бесплатные обновления и прошивки
  • Загрузка данных Data Logger
  • Настройка таблиц каналов
  • Отчеты об измерениях
