Беспроводной точки доступа Edge-core ECW7220-L (внутришня, 802.11a/b/g/n/ac, две диапазоны, две радiомодулi 2.
код товара: 280775
Бренд: Edge-core
Описание модели Edge-Core ECW7220-L
Базовая точка доступа ECW7220-L предназначена для обеспечения беспроводного доступа к уже существующей сети (беспроводной или проводной) или создания новой беспроводной сети.
Обладая максимальной скоростью передачи данных 1.3 Гбит/с на частоте 5 ГГц и 450 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц, ECW7220-L работает в три раза быстрее точек доступа с поддержкой стандарта 802.11n и обеспечиваtт производительность сравнимую с проводными сетями.
Интерфейс
  • 1 гигабитный порт Ethernet (RJ45) (поддержка IEEE802.3af PoE)
  • 1 гигабитный порт
  • Кнопки: Reset
  • Источник питания: PoE или от внешнего источника питания 12В / 1,5A переменного тока и
  • Энергопотребление: 14 Вт
  • Сенсор Кнопка Reset
  • Размеры (ШхДхВ): 200х200х37,5 мм
  • Тип антенны: встроенные всенаправленные антенны
  • Крепление: на потолке / на стене (монтажный комплект в поставке)
  • Физическая безопасность: Антивандальный разъем Kensington
  • Стандарты беспроводных сетей: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
Диапазон частот (прием и передача)
  • 2400-2483,5 МГц
  • 5150-5350 МГц
  • 5650-5725 МГц
Скорость передачи
  • 11ac: До 1300 Мбит / с (динамически)
  • 11n: К Мбит / с (динамически)
  • 11g: К Мбит / с (динамически)
  • 11b: К Мбит / с (динамически)
  • EIRP (Мощность беспроводного сигнала) <20 дБм или <100 мВт
Функции беспроводного режима
  • Множество SSID (до 16 SSID)
  • Включение / выключение беспроводного вещания
  • Автоматическое назначение канала
  • Управление мощностью передачи (в дБм)
  • QoS (WMM)
  • балансировка нагрузки
  • Расписание беспроводной режима
  • Статистика беспроводного режима для SSID / точки доступа / клиента
Защита беспроводной сети
  • Портал аутентификации
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Изолирования беспроводных клиентов
  • Соответствие SSID -> VLAN
  • Выявление несанкционированных точек доступа
  • поддержка 802.1X
  • 64/128/152-битное шифрование WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK
  • Управление контролем доступа по MAC-адресу: Да
  • SNMP: v1, v2c
  • Локальный системный журнал / удаленный системный журнал: локальный / удаленный системный журнал
  • Интерфейс управления: HTTP / HTTPS / Telnet / Console
  • Management VLAN: Да
Комплект поставки
  • ECW7220-L Беспроводная двухдиапазонная точка доступа
  • адаптер питания
  • Комплект для монтажа
  • Компакт-диск с материалами
  • Руководство по установке
Параметры окружающей среды
  • Рабочая температура: 0 ℃ - 40 ℃
  • Температура хранения: -40 ℃ - 70 ℃
  • Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата
  • Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата
