ІР камера Hanwha Techwin (Wisenet) XNB-6000 (XNB-6000/VAP)
код товара: 981036
Описание ІР камеры Hanwha Techwin (Wisenet) XNB-6000 (XNB-6000/VAP)
Wisenet Samsung XNB-6000 поставляется без объектива, что открывает возможность подобрать наиболее подходящую оптику для решения конкретных задач. Тип крепления объектива — C/CS. Рабочие температуры –10 °C… +55 °C позволяют использовать устройство зимой в складах, тамбурах, подъездах и на других плохо отапливаемых объектах. Для применения на улице необходим термокожух.
Модель поддерживает кодеки H.265/H.264/MJPEG, питание по Ethernet (PoE), карты памяти SD/SDHC/SDXC. В камеру заложены расширенные аудио и видеоаналитические функции: обнаружение взлома и праздношатания, расфокусировки, тумана, движения по метаданным, обнаружение пересечения виртуальной линии, входа в область и выхода из нее, появления/исчезновения, детекция движения и его направления, детекция звуков и их классификация (взрыв, выстрел, разбивание стекла, крик, и тому подобное), цифровое автоматическое слежение, детекция лиц.
Wisenet Samsung XNB-6000 построена на сенсоре 1/2.8" CMOS с максимальным разрешением 1920×1080 (2 Мп) 60 Fps. Предусмотрена трансляция до 10 потоков, снижающая нагрузку на видеорегистратор/сеть и упрощающая доступ из интернета. Модель поддерживает режим работы «день/ночь» и оснащена механическим ИК-фильтром: ICR корректирует цветопередачу, подключаясь при достаточном освещении, и убирается в темноте для повышения чувствительности.
  • Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
  • Чувствительность: 0.01 Лк @F1.2 30 Fps, 0.001 Лк @F1.2 30 Fps в ч/б
  • Соотношение сигнал/шум: 50 дБ
  • Видеовыход: CVBS: 1.0 Vpp/75Ω composite, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P), for Installation
  • MicroUSB: тип B, 1280 x 720 for Installation
  • Тип крепления объектива: C/CS
  • Управление фокусировкой: Простая фокусировка/вручную
  • Регулировка диафрагмы: Вручную, DC Auto Iris, P-Iris
  • Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр
  • Видеосжатие: H.265/H.264/MJPEG
  • Сетевой интерфейс: RJ-45 (10/100BASE-T)
  • Аудиовход: Встроенный микрофон, вход Line IN, максимальный выходной уровень — 1 Vrms
  • Аудиовыход: Line out, максимальный уровень выхода — 1 Vrms
  • Тревожные интерфейсы: 1 вход/1 выход
  • Хранение данных: SD/SDHC/SDXC 2 слота до 512 ГБ, непрерывная запись
  • NAS (сетевое хранилище), локальный компьютер для мгновенной записи
  • Питание: AC 24 В/DC 12 В/PoE (IEEE802.3af)
  • Рабочие условия: -10 °C… +55 °C, влажность 90% или меньше
  • Материал корпуса: Пластик
  • Размеры: 73.1×66.6×147.8 мм
  • Вес: 0.42 кг
