Кабель KLM FTP 4Pх0.5 PE Cu W 305m (белый)
код товара: 120105
Застосування
Кількість пар
Провідник
Діаметр провідника
Екранування
Категорія
Бренд: KLM
Описание KLM FTP 4Pх0.5 PE Cu W 305m
Витая пара - один из компонентов современных структурированных кабельных систем. Используется в телекоммуникационных и компьютерных сетях в качестве физической среды передачи сигнала во многих технологиях, таких как Ethernet, Arcnet и Token ring.
В настоящее время, благодаря своей дешевизне и легкости в монтаже, является самым распространенным решением для построения проводных (кабельных) локальных сетей.
  • 4-х парный кабель категории 5E
  • FTP - тип кабеля с одним общим внешним экраном из фольги
  • 4 × 2 × 0,50 мм - четыре пары проводников, толщиной 0,50мм
  • материал проводников: медь
  • внешний диаметр кабеля: 5,3 ± 0,2 мм
  • по всей длине кабеля проходит неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае разделения на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
  • PVC Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из поливинилхлорида
  • предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и оборудования
  • сопротивление постоянному току (на 100м кабеля): 35 Ом
  • максимальный ссылку на скорости 100Мбит / с: 100м
  • рабочая температура: -10 ° С ... + 60 ° С
  • температура монтажа: -0 ​​° С ... + 50 ° С
  • минимальный радиус изгиба:
  • во время монтажа (динамический) ≥ 8 диаметров кабеля
  • после монтажа (постоянный) ≥ 4 диаметров кабеля
  • усилия на растяжение ≤ 85 Н
  • поставляется в бухтах 305 м.
