Кабель оптический RCI R-024-DS-F12WH
код товара: 520532
Кількість волокон
Матеріал оболонки
Описание оптического кабеля RCI R-xxx-DS-F12WH
Одномодовый оптический кабель вертикального прокладки со свободными волокнами и огнестойкой LSZH оболочкой. Кабель состоит из 2-24 армированных оптических волокон.
Каждое волокно защищены специальным буферным покрытием, которое позволяет легко извлечь до 5 метров волокна для дальнейшей горизонтальной прокладки. Волокна защищены огнеупорной оболочкой с нулевым содержанием галогенов (LSZH).
Вертикальные кабели прокладываются по слаботочным стоякам, вентиляционных шахтах или других инженерных каналах зданий и сооружений. Конструкция кабеля обеспечивает легкий доступ к волокнам. В оболочке кабеля делаются небольшие надрезы, через которые на уровне этажей вытягиваются необходимые волокна и доводятся до распределительной коробки или непосредственно к оптической розетке в квартире абонента.
Особенности оптического кабеля RCI R-xxx-DS-F12WH
  • В кабеле волокно находится в защитном буферном покрытии
  • Два параллельных стеклопластиковых стержня (FRP) - встроенные во внешнюю оболочку с двух сторон
  • Продольные маркеры открытия внешней оболочки
  • Оболочка выполнена из безгалогенных пластиката (LSZH) белого цвета
  • Оптическое волокно стандарта G.657 (с малыми потерями на изгибах)
R-xxx-DS-F08WH: 24 волокна
Буферное волокно
  • Материал: PE LSZH
  • Диаметр (мм): 0.85 ± 0.05
Силовые стержни
  • Материал: FRP
  • Диаметр (мм): 1.0
Внешняя оболочка
  • Материал: PE LSZH
  • Цвет: Белый
  • Толщина маркерной линии (мм): ≥1.5
  • Толщина стеклопластикового стержня (мм): ≥2.0
  • Примерный диаметр кабеля (мм): 10.5 ± 0.5
  • Приблизительный вес кабеля (кг/км): 96
  • Максимальная нагрузка при растяжении (Н): ≥400
  • Максимальная нагрузка при сжатии, (краткосрочное), Н/100мм: ≥100
  • Мин. радиус изгиба (мм): 105
  • Температура хранения и транспортировки (℃): -40/+60
  • Температура инсталляции (℃): -10/+50
  • Рабочая температура (℃): -40/+60
