код товара: 120854
Бренд: ВИТА ПАРА
Описание витая пара UTP 4Pх0.5 PE BC B 305m
Кабель предназначен для внешней прокладки. Применяется при частотах до 155 МГц. Витая пара имеет характеристики, соответствующие требованиям стандартов ISO / IEC 11801 (2002) и ANSI / TIA-568-C.2.
Применение:
PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит / с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит / с , Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбит / с.
Параметр |
Измерения |
| диаметр жилы | 24AWG |
| оранжево-белая |
0,50 мм |
| оранжевая | 0,50 мм |
зелено-белая |
0,50 мм |
| зеленая | 0,50 мм |
| сине-белая | 0,50 мм |
| синий | 0,50 мм |
| коричнево-белый | 0,50 мм |
| коричневый | 0,50 мм |
| Длина метровой отметки | 100,4 см |
| Электрические параметры | |
| параметр |
измерения |
Сопротивление проводника на 100 м |
оранжево-белая |
9.3 ОМ |
| оранжевая | 9.3 ОМ |
зелено-белая |
9.4 ОМ |
| зеленая | 9.4 ОМ |
| сине-белая | 9.2 ОМ |
синяя |
9.3 ОМ |
| коричнево-белый | 9.4 ОМ |
| коричневый |
9.4 ОМ |
PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с , Firewire 100 Мбит/с
