Камера Хаб G3 Aqara (CH-H03)
код товара: 610080
Хаб
Протокол зв'язку
Бренд: Aqara
Описание камеры G3 Aqara (CH-H03)
Camera Hub G3 – это мощная видеокамера с распознаванием лица и жестов, которая также работает как центр (HUB) для умного дома Zigbee 3.0.
1. Распознавание лиц и жестов с искусственным интеллектом. Благодаря мощному процессору Camera Hub G3 способна распознавать лица и жесты, которые можно использовать в оповещениях и автоматизациях.
2. Встроенный центр умного дома HUB Zigbee 3.0. Можно подключить к 128 датчикам и контроллерам Aqara и наслаждаться домашней автоматизацией, дистанционным управлением и поддержкой посторонних экосистем.
3. Управление через инфракрасный луч. G3 имеет встроенный ИК-контроллер, который может сделать ваши существующие инфракрасные устройства умными и поддерживать локальную автоматизацию. Даже если устройство отсутствует в базе данных инфракрасных кодов G3, вы можете запрограммировать его с помощью существующего пульта дистанционного управления. Вдобавок, все ИК-автоматики являются локальными и будут работать, даже если нет подключения к Интернету.
4. Полная совместимость. Поддерживает HomeKit Secure Video, Amazon Alexa и Google Home (включая потоковую передачу на умные дисплеи), а также позволяет совместимые детские устройства поддерживать HomeKit, Alexa, Google Assistant и т.д.
5. Угол обзора 360°. С помощью функции панорамы и наклона широкоугольный объектив 110° в сочетании с двигателями панорамы обеспечивают угол поворота до 340°. G3 поддерживает автоматическое передвижение, а также слежение за лицом и животными.
6. Разрешение 2K 1296p. Camera Hub G3 содержит объектив с высоким разрешением 2304 x 1296 пикселей, что обеспечивает лучшее качество изображения с большим количеством деталей.
7. Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Не нужно больше беспокоиться о совместимости типов сети. Camera Hub G3 поддерживает обе самые популярные частоты Wi-Fi и использует их для подключения дочерних устройств Aqara к сети.
8. Порт Type-C с видеовыходом. Camera Hub G3 использует самый современный и универсальный разъем, поддерживающий вывод видео высокой четкости с низкой задержкой через протокол UVC.
9. Конфиденциальность. Ваша конфиденциальность будет защищена аппаратным затвором, который можно легко отличить по милому сонному лицу. Кроме того, камера может автоматически остановить запись, если распознает кого-либо из членов семьи.
10. Ночное видение. Благодаря инфракрасным светодиодам ночного видения 940 нм камера G3 Camera Hub не имеет раздражающего свечения, которое могло бы нарушить ваш сон в ночи.
11. Крепление на винт. G3 можно разместить почти везде благодаря резьбовому винту 1/4 дюйма, поддерживающему множество аксессуаров сторонних производителей, таких как подставки, штативы и крепления.
12. Видеозвонок. Удерживайте кнопку камеры, чтобы включить видеосвязь, которую можно использовать в экстренных случаях.
Автоматизация:
1. Автоматическое управление освещением, телевизором, кондиционером и другими приборами, а также охрана 24x7
Camera Hub G3 соединит все ваши датчики, контроллеры и инфракрасные устройства Aqara, чтобы управлять ими с помощью автоматизации умного дома. В то же время оно будет охранять вас, включив сирену и известив вас в случае, если неизвестное лицо прибудет в ваш дом или сработает любой из ваших датчиков, если вы не находитесь. Все эти инциденты будут записаны в ваше локальное или облачное хранилище.
2. Распознавание лиц и жестов в автоматах
Когда вы придете домой, камера распознает ваше лицо, выключит будильник, настроит контроллеры в соответствии с вашими предпочтениями, и перейдет в режим распознавания жестов, чтобы вы могли запускать сцены с помощью любого из предварительно настроенных жестов.
3. Расширенный график событий
Настройте положение датчиков Aqara в приложении Aqara Home, чтобы, когда вы не дома, G3 обращался к датчику, который срабатывал и записывал все события и уведомлял вас. Вдобавок, все эти события можно автоматически отмечать на временной шкале видео.
Основные характеристики:
  • Название: Camera Hub G3
  • Цвет: белый
  • Модель: CH-H03
  • Беспроводные протоколы: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac 2,4/5 ГГц
  • Порты: USB-C
  • Входная мощность: 5V⎓2A
  • Общая потребляемая мощность: 10 Вт (МАКС.)
  • Локальное хранилище: карта microSD (не входит в комплект). Поддерживаемый класс 4 или выше, память до 128 ГБ.
  • Разрешение видео: 2K 2304×1296p
  • Угол обзора: 110°
  • Угол панорамы/наклона: по горизонтали 340°, по вертикали 45° (30° вверх, 15° вниз)
  • Рабочая температура: -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
  • Рабочая влажность: 0~95%, без конденсации
  • Размеры: 123,4×85,1×67,8 мм
  • Комплектация: G3 × 1, руководство пользователя × 1, адаптер питания × 1, кабель питания × 1
