код товара: 288066
Описание Ubiquiti EdgeSwitch 10X ES-10X
Ubiquit EdgeSwitch 10X - компактный коммутатор, который отлично подойдет для использования в качестве коммутационного узла сети как со средним, так и высоким уровнем нагрузки по трафику. Особенностью модели является возможность подключения к оптоволокну.
Свитч получил 8 гигабитных RG45 портов для подключения витой пары, а так же 2 слота стандарта SFP которые позволяют осуществлять соединение с оптоволокном. Таким образом, EdgeSwitсh 10x можно использовать и как небольшой провайдерский коммутатор, например при необходимости разветвления трафика между абонентами в таун-хаусе или малоэтажном жилье, где количество квартир на подъезд небольшая и установка полноформатных коммутаторов явно избыточна.
Ubiquiti EdgeSwitch 10 X
Питание устройства организуется двумя способами, как с использованием блока питания постоянного тока 24В, так и по схеме PoE. Доступна сквозная передача PoE (Passthrough) на порт под номером 8. Традиционно для оборудования Ubiquiti сетевой интерфейс EdgeSwitсh 10x оснащен светодиодной индикацией состояния. Чтобы проверить наличие или отсутствие соединения на любом из портов, а так же оценить его активность достаточно одного беглого взгляда на коммутационную панель устройства.
Отдельно следует отметить возможность как настольного размещения свитча, так и его установку в серверную стойку с использованием специальных креплений EdgeMAX Universal Rack Mount Kit.
