Модуль оптический RCI SFP-CWDM-120-1550 (1G, 120km, 2LC, Tx 1550nm)
код товара: 280592
Довжина хвилі
Швидкість передачі даних
Описание модели RCI SFP-CWDM-120-1550
Оптические приемники SFP-CWDM-120-xx - предназначены для передачи и приема оптических данных по одномодовому оптическому волокну для длины линии связи до 120 км.
Приемник состоит из двух секций: секция передатчика содержит лазер EML, секция приемника состоит из фотодиода PIN, интегрированного с TIA. Все модули соответствуют требованиям безопасности лазера класса I.
  • Data-rate 1.25Gbps
  • 120km transmission
  • Compliant with SFP MSA and SFF-8472 with duplex LC receptacle
  • Hot-pluggable SFP footprint
  • Duplex LC/UPC type pluggable optical interface
  • RoHS compliant and lead-free
  • Single +3.3V power supply
  • Compatible with SONET OC-24-LR-1
  • Support Digital Diagnostic Monitoring interface
  • Case operating temperature: 0°C to +70°C / -40°C to +85°C
  • Wavelenght: 1550nm
