Прибор доступа U-Prox IP400 (на два считыватели формата Wiegand. Работа в IP сетях: Ethernet 100Mbit (RJ45). П
код товара: 711031
11 122.00 грн
11 122,00 грн
Бренд: U-Prox
Описание IP контроллера доступа U-Prox IP400
Универсальный IP контроллер доступа. Полнофункциональное устройство с современными средствами коммуникации. Поставляется в двух вариантах — в металлическом корпусе с блоком питания (1,5 А), и только плата контроллера (для встраиваемых систем).
Может обслуживать либо две односторонних двери (вход по идентификатору, выход по кнопке запроса) или одну двусторонню дверь (вход и выход по идентификатору).
Прибор разработан с учетом максимальной автономности — при отсутствии связи с сервером он продолжает выполнять загруженные в него правила доступа.
Характеристики IP контроллера доступа U-Prox IP400
  • Работает в  IP сетях — Ethernet 100Mbit. Поддержка DHCP, DNS. Подключение к сети — стандартный сетевой кабель (разъем RJ45);
  • Работа в сложных, динамически изменяемых компьютерных сетях (включая сеть Интернет), через многочисленные NAT. Не требует дополнительных настроек сетевого оборудования;
  • Расширенная безопасность при работе по IP: крипто и имитостойкость протокола;
  • Подключение считывателей — два (2) порта Wiegand;
  • Идентификаторов — 31 768 постоянных карточек и 1000 временных карточек посетителей;
  • Журнал событий — 47000;
  • Энергонезависимая память — 250 временных зон, 250 недельных расписаний, 250 выходных, поддержка плавающих расписаний;
  • Входов — 8, с контролем по току для подключения датчиков, кнопок и т.д.;
  • Контроль АКБ и питания — 2 отдельных входа;
  • Выходов для управления внешними устройствами — 4 («сухой контакт»). Два реле (C NO NC) 24В 5А, два реле (C NO) 24В 1А;
  • Питание — 12В;
  • Конфигурация сетевых настроек — через порт mini USB B вручную, или с помощью процедуры автоконфигурации;
