Пульт председательствующего цифровой конференц-системы ITC TS-0202
код товара: 733411
Висота утримувача
Бренд: ITC
Описание пульта ITC TS-0202
ITC TS-0202 - микрофонный пульт председателя. Данный модуль микрофона использует частоту дискретизации 48 кГц с более качественным чистым и четким звуком по сравнению с CD. При внутренней обработке звука DSP не возникает влияния низкочастотных шумов. Модуль головы имеет функцию времени расчета разговора, но не ограничен этой функцией.
Встроенные динамики hi fi; встроенная функция подавления обратной связи эффективно предотвращает свист, при включенном микрофоне встроенный динамик отключается автоматически. Оснащен двумя комплектами 3,5-мм выходных стерео разъемов, можно использовать для записи и присоединения головной гарнитуры. Функция голосового управления позволяет настроить чувствительность голоса, модуль головы и модуль делегата могут быть запущены голосовым управлением в режиме голосового управления. Когда модуль делегата включен в течение 30 секунд и никто ничего не говорит, микрофон автоматически отключается, но для головы это не является ограничением.
С функцией настройки 5 эквалайзеров можно настроить различные звуковые эффекты в соответствии с характеристиками голоса говорящего к совершенному уровню. Председатель имеет приоритетные функции, может отключить все модули делегатов во время разговора. Благодаря речевому сетевому диапазону 100 м можно осуществить каскад «на связи». Передача на большие расстояния не влияет на качество звукового сигнала. Использование емкостных сенсорных кнопок гарантирует отсутствие механических шумов. Обеспечивает хорошую среду для связи в конференц-зале.
Характеристики пульта ITC TS-0202
  • Высота шеи микрофона: 460 мм;
  • Вес: 0.86 кг
  • Цвет черный;
  • Функция регистрации: регистрация с помощью сенсорных ключей;
  • Тип микрофона: сердцевидные направлены электреты;
  • Частотная характеристика: 80Гц-16кГц;
  • Сопротивление микрофона на входе: ≥1KΩ;
  • Чувствительность: -46 дБ В / Па;
  • Соотношение сигнал-шум:> 80 дБ (A);
  • Уровень звукового давления (SPL) Макс SPL 125 дБ (THD> 3% коэффициент нелинейных искажений)
  • Рассеиваемой мощности: 3Вт;
  • Коэффициент нелинейных искажений (THD): <0.1%;
  • Нагрузки головной гарнитуры: 16-32Ω;
  • Максимальная громкость головной гарнитуры: 40мВт;
  • Интерфейс головной гарнитуры: 3.5 мм;
  • Соответствует спецификации: IEC60914;
  • Разъем: 1.8 м с авиационным сердечником 6;
  • Режим энергоснабжения: локальное питания;
  • Размеры (длина × ширина × высота): 144 × 128 × 62 мм;
  • Режим установки: настольного типа.
