Рефлектометр оптический Grandway FHO1000-D28 динамический диапазон 28/26дБ, 1310/1550.
код товара: 590562
Довжина хвилі
Мертва зона за подією
Мертва зона по згасанню
Бренд: Grandway
Описание модели FHO1000 OTDR
FHO1000 OTDR - это новейший интеллектуальный OTDR от Grandway. Хотя это портативный рефлектометр, он может измерять длину оптического волокна более 100 км. При тестировании оптического волокна на короткие расстояния, с превосходными характеристиками мертвой зоны 1 м / 4 м, можно четко различить все виды соединителей, потери на затухание и другие события.
FHO1000 оснащен рефлектометром с двумя длинами волн 1310 и 1550 нм, измерителем оптической мощности, стабильным лазерным источником, 10 мВт VFL, тестером витой пары линий RJ45 и другими функциями.
В то же время он имеет беспроводное соединение по Bluetooth и поддерживает сопряжение с мобильными телефонами.
Особенности:
  • 3.5 дюйма (75 мм x 50 мм ) цветной LCD дисплей
  • портативный дизайн, удобный для переноски.
  • Стабильный лазерный источник 10 мВт VFL,
  • Измеритель оптической мощности
  • Проверка последовательности линий RJ45 и другие функции.
  • Высокоточный рефлектометр с короткой мертвой зоной может точно тестировать все виды непрерывных соединителей и точки затухания в линии.
  • Динамический диапазон - 28 дБ, при измерении оптического волокна на расстоянии более 100 км.
  • Bluetooth-соединение с мобильным телефоном поддерживает быструю передачу тестовых файлов на мобильный телефон.
  • Степень защиты - IP52
  • Цвет: orange (grey-optional)
Видео по FHO1000 OTDR
  • Тип волокна: SMF (ITU-T G.652)
  • Длина волны: 1310 ±20 нм/1550 ±20 нм
  • Динамический диапазон: 28/26 дБ
  • Диапазон испытаний: 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км, 120 км
  • Ширина импульса: 3 нс/5 нс/10 нс/30 нс/50 нс/100 нс/275 нс/500 нс/1 мкс/2 мкс/5 мкс/10 мкс/20 мкс
  • Мертвая зона события: ≤1 м
  • Мертвая зона по затуханию: ≤4 м
  • Показатель преломления: 1,30000 ~ 1,70000
  • Точки отбора проб: 64000
  • Точность выборки: 0,05 м (1 км)
  • Точность расстояния: y ±(1м+испытательное расстояние×3×10-5+разрешение выборки) (исключая погрешность IOR)
  • Точность потерь: 0,1 дБ
  • Линейность: 0,1 дБ
  • Точность отражения: ± 2 дБ
Отображение событий
  1. Конец волокна
  2. Событие отражения
  3. Потери при сварке
Технические характеристики
  • VFL Рабочая длина волны: 650 ± 10 нм
  • Выход: 10 мВт, CW/1 Гц/2 Гц
  • Стабильная рабочая длина волны OLS: 1310 ± 20 нм/1550 ± 20 нм
  • Выход> -13 дБм, CW/270 Гц/1 кГц/2 кГц
  • OPM Калиброванная длина волны: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм
  • Диапазон тестирования: -70 ~ + 10 дБм
  • Тест последовательности линий RJ45 Стандарт TIA568-A и TIA568-B
  • Оптический интерфейс OTDR: стандартный FC/UPC, дополнительный SC/UPC, FC/APC, SC/APC
  • VFL: универсальный порт 2,5 мм
  • OLS: совместное использование порта OTDR
  • OPM: универсальный порт 2,5 мм
  • Интерфейс: Порт RJ45 × 2, удаленный модуль RJ45, USB Type-C
  • Беспроводной: Bluetooth
  • Хранение данных: Съемная карта Micro SD емкостью 8 ГБ
  • Батарея: литиевая батарея 8000mAh
  • Рабочая влажность: 0 ~ 85% (без конденсации)
  • Рабочая температура: -10 ~ 50 ℃
  • Размер: 192,9 × 93,8 × 47 мм
  • Вес: 0,57 кг
  1. условия испытания мертвой зоны: возвратные потери мертвой зоны события> -45 дБ, возвратные потери мертвой зоны затухания> -55 дБ.
  2. цвет корпуса продукта необязательно фиолетовый/синий/оранжевый.
